Нужен совет ваз 2112 1,5 16 кл.
Сообщение нач.диагност » 06 фев 2019, 07:55
Доброго времени суток ! Ваз 2112 1.5 16 кл. нарекании нет в работе на ХХ,жалоба хозяина :едет все ок и в один момент как-бы едешь возьми к примеру выкл.зажигание и обратно включи будет рывок типо такое у этои машины ,говорит хозяйн авто....
Проверил топливную,высоковольтную часть нарекании нет перешел к другим тестам и там забуксовал :D вернее встрял все тесты показывают фазы грм сбиты,а водитель авто кричит мол нарекании на тягу нет и сомнении одолели меня кому верить осцилу-хозяину авто ?кста.метки все визуально проверил по вмт идиально ,мужики помогите я в недоумении ....скрины прилагаю
нач.диагност
Re: Нужен совет ваз 2112 1,5 16 кл.
Сообщение yunik » 06 фев 2019, 10:01
По скриншотам не видно всей информации которая есть в собранных данных.
Сказать можно только что по тесту ЭРЦ относительная компрессия равномерная, но на ускорение двигатель выходит не совсем хорошо.
По осциллограмме ДПКВ и ДПРВ можно предположить что распредвал спешит, но сигнал с ДПРВ какой то не типично широкий, что это может быть, проблема в "шторке" или с датчиком, или в целом не правильная шестерня распредвала, по одному кадру не понять.
По осциллограмме ДД в цилиндре, на ХХ создаётся очень маленькое давление - 2.6 (что тут сказать по одному кадру).
Анализ давления в цилиндре та же ситуация, о работе двигателя тем более с компенсаторами по одному кадру сделать выводы не получится. И здесь была бы полезна информация с учётом настроек применённого вами удлинителя к датчику давления, так как по ДД мы видим низкое давление в цилиндре, более точные данные о степени сжатия могут быть полезны.
Нужно видеть файлы и дополнительные данные, давление топлива, коррекции, и я бы записал лог сканера (в движении) при проявлении описанной проблемы. Так же интересно почему такой сигнал с ДПРВ, здесь помог бы тест ЭРЦ с дополнительным сигналом с ДПРВ для рассмотрения во вкладки фаза, и ещё одним дополнительным сигналом с первой форсунки, возможно по работе форсунке будет видно описанный сбой в работе двигателя.
Сообщение нач.диагност » 06 фев 2019, 17:29
Сегодня тоже должен подъехать попробую при движении логи снять и в довесок заново тесты проведу....по поводу удлинителяДД настроики не ввел поэтому так низко показывает но на суть фаз я думаю не влияеет,правильно рассуждаю?
нач.диагност
Сообщение serikpai » 08 фев 2019, 03:38
К дпкв неправильно подключились , сигнал в обратную сторону .
Сергей
serikpai
Сообщение Vul » 08 фев 2019, 06:54
serikpai писал(а):К дпкв неправильно подключились , сигнал в обратную сторону .
вы бы посоветовали товарищу для приличия выложить исходники а не мурзилку
Сообщение нач.диагност » 08 фев 2019, 08:18
хорошо завтро на раб.компе исходник по поводу неправильного подключения к дпкв так скажу: синхры вообще не бывает если подключаешься неправильно,как обычно белый провод нижнии ...всегда так подключаюсь иголкои.Поправьте коль не так
Володя по поводу мурзилки не перегибаи,если есть желание помочь направь на правильные деиствия без сарказма
нач.диагност
Сообщение нач.диагност » 09 фев 2019, 04:56
Прошу прощения сегодня забыл закинуть полный лог из-за завала на работе,с утра закину как буду в гараже
нач.диагност
Сообщение Vul » 09 фев 2019, 05:51
нач.диагност писал(а):хорошо завтро на раб.компе исходник по поводу неправильного подключения к дпкв так скажу: синхры вообще не бывает если подключаешься неправильно,как обычно белый провод нижнии ...всегда так подключаюсь иголкои.Поправьте коль не так
Давай работать по нормальному не со слов твоих. Мы должны сами с разных сторон покрутить запись. Твои глаза не наши . Мы можем увидеть то что другие просто не знают.Я верю только себе в своих раскладах по диагностике.
Сообщение vermilion88 » 22 фев 2019, 07:19
тема заглохла? небось подсос воздуха был?
vermilion88
Сообщение нач.диагност » 22 фев 2019, 09:46
нет не заглохла каждый раз пытаюсь лог отправить ,саит ругается на большои объем фаила
нач.диагност
