тест эффективности цилиндров
Re: тест эффективности цилиндров
Сообщение Васяся 1 » 19 окт 2018, 04:31
машина пока пропала .
Васяся 1
Сообщение vitek63 » 19 фев 2019, 23:44
Добрый день! Ребята,просмотрел форум,но так и не нашел ответа на вопрос,как проводить правильно тест эффективности цилиндров в автомобилях с электронным дросселем (чтобы определить компрессию на заключительной стадии выполнения теста). Было написано про отключение форсунок,зажигания,но подробно нигде не расписано,что и как это делается. Подскажите начинающему пользователю Diamag.
vitek63
Сообщение Юрий » 20 фев 2019, 00:31
vitek63 писал(а):Добрый день! Ребята,просмотрел форум,но так и не нашел ответа на вопрос,как проводить правильно тест эффективности цилиндров в автомобилях с электронным дросселем (чтобы определить компрессию на заключительной стадии выполнения теста). Было написано про отключение форсунок,зажигания,но подробно нигде не расписано,что и как это делается. Подскажите начинающему пользователю Diamag.
Здесь я смастерил для этих целей. Отключаю педалью питание форсунок.
" Маму " сам собирал и склеивал.
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=4172#p92045
Сообщение TRV » 20 фев 2019, 06:09
Использовал продувочный пистолет-одевал на штуцер вместо шланга идущего к вакуумному усилителю тормозов .С пистолета откручивал штуцер продувочный для увеличения проходного сечения,шланг брал чтобы хватило из за руля держать пистолет,одевал на приемный штуцер пистолета,в нужный момент теста нажимал на курок пистолета- воздух засасывало через отверстие от продувочного штуцера,имитируя открытый дроссель.
Сообщение DIAMAGOVEC » 20 фев 2019, 06:34
Интересно было бы создать такой прибор, который сам считывает обороты двигателя и автоматически разрывает цепь ДПКВ или форсунок, при достижения установленных оборотов.
А то на не которых авто, при резком нажатии педали газа, обороты так быстро взмывают верх, что не успеваешь зажигании выключить. :)
DIAMAGOVEC
Сообщение vitek63 » 20 фев 2019, 18:16
DIAMAGOVEC писал(а):Интересно было бы создать такой прибор, который сам считывает обороты двигателя и автоматически разрывает цепь ДПКВ или форсунок, при достижения установленных оборотов.
Да,это интересная мысль,и,думаю вполне реальная. Вообще,хочется иметь универсальный аппарат,который мог бы подходить к любому автомобилю,и к отечественному и к иномарке.
vitek63
Сообщение АндрейК » 14 мар 2019, 23:29
Я так понимаю, что на 12 цилиндровом ДВС ТЭРЦ не получится. Максимум 8 цил.? Получится ли сделать ТЭРЦ отключив 6 форсунок через одну порядка работы цилиндров?
https://drive.google.com/open?id=18idB_ ... WN9bocOL_l
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение АндрейК » 15 мар 2019, 01:35
Моя голова мне же подсказала в порядке работы цилиндров попробовать заменить десятичные цифры на буквы... Уже теплее, но под графиком программа по цветам выделила только 8 цилиндров. Уже интереснее. Сразу заметна тенденция, что правая голова работает лучше чем левая, а каждая голова управляется своим ЭБУ Bosch M5.2. (2 ДМРВ, 2ДПДЗ и т.д.). Порядок работы цилиндров 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9. Вопрос есть в том, что правая голова сильнее греется чем левая. Бум их синхронизировать.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение aleks_lab » 12 апр 2019, 08:12
Доброго времени. При проведении теста программа показала слишком большой УОЗ а по сканеру гр. на 20-30 меньше показывает. Есть подозрение на зубчатый диск. Кто может посмотреть и подтвердить диагноз. СПС. Вот файлы https://cloud.mail.ru/public/onom/4ybWywWcv https://cloud.mail.ru/public/ErFX/5b4dRWxhQ
aleks_lab
Сообщение АндрейК » 12 апр 2019, 16:19
Походу тут и шкив смотреть надо.
Back to K-Jetronic
АндрейК
