Насос форсунка двигатель AXD VW transporter
Сообщение aleks_018 » 26 фев 2019, 17:50
Всем доброго времени дня предлагаю тему для обсуждения ,есть автомобиль VW transporter c проблемой заглох на ходу и не заводится ошибок в блоке двс нет прокрутку видит ,массы плюсы ,проводка на форсунки и основные датчики вызвоненны и вопросов к ним не вызывает,саляра на прямую подведена на тамден и вопросы по давлению и количеству проверены,вопрос остался один какого напряжение управления насос форсунки форсунка электромагнитная (у пьезо 100-200в)выкладываю осцилы сняты с этого мотора
aleks_018
Re: Насос форсунка двигатель AXD VW transporter
Сообщение sergey-nik » 26 фев 2019, 20:59
О чём вы пишете ,какой двигатель там стоит? На т-4 насос форсунки .
sergey-nik
Сообщение Виджар » 27 фев 2019, 02:36
Привет. Да так и должно быть в принципе ..
VAG 1.9 TDI Напряж. Ток форсунки PD прокрутка.png (41.52 Кб) Просмотров: 7923
Сообщение кацманафт » 27 фев 2019, 03:51
Плюхни "весёлого" старта
кацманафт
Сообщение Виджар » 27 фев 2019, 04:35
..... да, и про компрессию забыл написать. ))
Сообщение aleks_018 » 02 мар 2019, 03:53
Cпасибо за ответы ,машина заглохла на ходу ,на эфире машина схватывает и глохнет,а должна работать пока эфир подается ?,не могу понять почему нет запаха саляры в выхлопе нет дыма но вроде подача управления есть ,а вспышек нет в тандем топливо подается под разным давлением ,тандем пробовали менять на другой,будем мерить компрессию ,свечи накала отрабатывают по времени подачи питания на них .
aleks_018
Сообщение Виджар » 02 мар 2019, 08:15
Привет. На эфире слишком жестко движку при запуске. Лучше использовать другие "быстрые старты" )). Есть много вариантов ..но самый распространенно доступный это полироль для панелей PLAK. Есть практически в любом автомагазине. Вот на нем очень мягко заводится ...и если все нормально с механикой, движок будет работать на этой хрени пока впрыскиваешь ее во впуск. Впрыскивать естественно нужно как можно ближе к впускному коллектору. Если на этой штуке заводится и глохнет, т.е. не работает, то возможно и нет компрессии ... померять бы не мешало. Или если есть клещи АРРА32 можно экспресс методом хотя бы относительную глянуть. Если все в порядке, то возможно легли форсунки. Было несколько подобных случаев ... правда в основном машины глохнут при попадании в большую яму, ухаб. Не могу точно сказать что там происходит, но форсункам приходит конец ..=0)
Сообщение aleks_018 » 03 мар 2019, 14:53
Компрессию проверил в районе 24 атм топливо 100 процентов не поступает через форсунки просто в ступоре управляющее напряжение есть единственно нет возможности снять величину тока на них ,отсутствуют клещи синхронизация с распредвалом в районе допуска до -6
aleks_018
Сообщение Виджар » 03 мар 2019, 17:40
Ну а на "плаке" не пробовал? Работает? Если да, то наверное все таки форсунки накрылись ... Выверни свечи, подставь чистый лист бумаги ... крути движок. Если форсы прыскают, то полюбому что то должно вылетать из цилиндра (через свечное). Ну а если ничего нет, то и с форсов нет ..))). А импульсы есть. Вывод выше: конец форсункам. ))
Сообщение aleks_018 » 03 мар 2019, 18:47
Свечи выкручивал когда мерил компрессию топлива в цилиндр не поступает а вариант что вышли все форсунки из строя возможен ,но маловероятен хотя уже думаю что одну для проверки придется снять,импульсы на управления форсунок судя по выше выложенных скринах похож на рабочий
aleks_018
