Фольсваген Джетта
Фольсваген Джетта
Сообщение AleksMozdok » 24 мар 2019, 06:23
Доброго времени суток
Нужна помощь в авто было проверенно
обсолютно все
ФФ джета 2008 гв
двс 1.6-bse
ПРОБЛЕМА БОЛЬШОЙ РАСХОД
ОШИБКА 0172 БОГАТАЯ СМЕСЬ
НАКОПЛЕНЫЕ КОРРЕКЦИИ
-10
РАЗРЯЖЕНИЕ ПО СКАНЕРУ
40 КПА
ПОЛОЖЕНЕИ ДРОСЕЛЯ 1,5 %
ПОДСОСОВ НЕТ
СНЯЛ ОСЦИЛОГРАММУ ДР МТПРО
ПОКАЗЫВАЕТ НА 2ЦИЛИНДР
ГИДРИКИ МЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ
1Ц НА 2Ц
2Ц НА 3Ц
3Ц НА 4Ц
4Ц НА 1Ц
ПОСЛЕ РЕШИЛИ ГИДРИКИ МЕСТАМИ ПОМЕНЯТЬ
ВТОРАЯ ОСЦИЛОГРАММА ДИАМАГОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ
СНЯЛ CSS ПОД НАГРУЗКОЙ ПЛОХО РАБОТАЮТ
1-4 ЦИЛИНДР
И ОБРАТИТЕ В КОНЦЕ КАК ОНИ ВЫПАЛИ
НО ХВОСТЫ ВСЕ СОШЛИСЬ
ПРОВЕРИЛ ПНЕВМОТЕСТЕРОМ ПОТЕРИ ОКОЛО 20%
В СРЕДНЕМ 15
CSS
ПОСЛЕ
ДО ЗАМЕНЫ ГИДРИКОВ
AleksMozdok
Re: Фольсваген Джетта
Сообщение Serg57i » 24 мар 2019, 06:44
AleksMozdok писал(а):РАЗРЯЖЕНИЕ ПО СКАНЕРУ
40 КПА
По осцилке ДД такого не заметно, возможно, врет МАР-датчик и из-за этого богатая смесь, как вариант.
Покажите длительность впрыска на прогретой, температуру ОЖ, коэфф. баро.
Сообщение AleksMozdok » 24 мар 2019, 07:03
40 КПА
Map другой ставил
Сканером смотрел
Сканматиком
Марина. С рабочей ставили
Также ДК менял
Стоил шдк
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 24 мар 2019, 07:04
Мар с рабочей ставил
AleksMozdok
Сообщение anton_v81 » 24 мар 2019, 07:09
Давление топлива мерили? Может регулятор давления топлива заклинило.
anton_v81
Сообщение AleksMozdok » 24 мар 2019, 07:12
anton_v81 писал(а):Давление топлива мерили? Может регулятор давления топлива заклинило.
Мерили
3.6
AleksMozdok
Сообщение дмитрий перепечко » 24 мар 2019, 08:28
рановато выпуск открывается, сделайте синхро ДПКВ+ДПРВ
дмитрий перепечко
Сообщение AleksMozdok » 24 мар 2019, 15:39
дмитрий перепечко писал(а):рановато выпуск открывается, сделайте синхро ДПКВ+ДПРВ
Метки на месте
AleksMozdok
Сообщение Иван22регион » 24 мар 2019, 15:45
А сам файл дд можете выложить?
Иван22регион
Сообщение Евгений1969 » 24 мар 2019, 15:52
AleksMozdok писал(а):Мар с рабочей ставил
Я думаю, что все согласны с тем, что смотреть Сканматиком автомобили VAG группы - как то не правильно.
Всё же OBD протокол не для этих машин. Вот и показания MAP в 40 кПА как-то смущают...Да и VCDS или ODIS выкинули бы парочку своих VAG - ошибок до кучи к ошибке Р-0172
Хотя, автор темы может смотрел машину ODISом через Сканматик - тогда всё нормально. Хотя это строчка про угол открытия дросселя в 1.5 % как то смущает.
Вот что бы выдал VCDS в 60 группе.
IDLE
THROTTLE VALVE ANGLE SNS 1 (%) _______________________________________ 11
THROTTLE VALVE ANGLE SNS 2 (%) _____________________ __________________87
ACCEL.PEDAL POSITION SNS 1 (%)________________________________________14
ACCEL.PEDAL POSITION SNS 2 (%)_________________________________________7
Как там дроссель поживает на предмет грязи и масла...масло обогащает смесь, если я что-то понимаю :D
Последний раз редактировалось Евгений1969 24 мар 2019, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Евгений1969
Сейчас этот форум просматривают: igor5ql и гости: 23
