CSS для дизеля, чему верить?
Сообщение Р-Дизель » 30 апр 2019, 02:48
Всем привет!
Во первых прошу создать раздел по дизелям.
Во вторых - по существу. Автобус ЛиАЗ с ДВС КАММИНЗ. Делаю CSS. Синхра по самодельному датчику тока, который (датчик) делал ВИДЖАР в теме "Датчики тока".
Делаю тест, без душения, делаю анализ. Старый и новый алгоритм. Два разных анализа. Чему верить?
Еще вопрос : почему весь файл теста (108 Мб) не грузится на форум?
Р-Дизель
Re: CSS для дизеля, чему верить?
Сообщение yunik » 30 апр 2019, 20:15
Извиняюсь за своё не компетентное мнение, так как не имею практики работы с дизелем.
Как мне кажется по первому скриншоту не стоит делать какие либо выводы так как сообщением о не обнаружении падения оборотов, программа даёт нам знать что не было собрано достаточно данных для корректного (более точного) провидения теста.
Но и по второму скриншоту есть вопросы, несмотря на то что программа не вывела не каких сообщений и ошибок в проведении теста.
Первый вопрос это, были ли достаточны обороты "перегазовки" для калибровки, по методике они до 3000-3500.
Можно предположить что по новому алгоритму требования другие и собранных данных с второй "перегазовки" до 2000 уже достаточно для корректного проведения теста.
И второй вопрос, к заданному углу зажигания (или впрыска), 10 гр. вроде поздновато, может быть хотя бы 0 гр. или -5 гр.
Сообщение pozharskiydn » 05 май 2019, 03:11
Попробуйте запустить тест в реальном времени для сравнения. И прикрепите пожалуйста файл.
pozharskiydn
Сообщение pozharskiydn » 05 май 2019, 03:40
Приведу просто пример:
По этой вкладке, как-бы 3-я форсунка в минусе, но смотрим вкладку сжатия.
Смотрим вкладку сжатие, и видно, что третий цилиндр с отклонением, причём на оборотах. Для подтверждения уже не рабочего цилиндра, замерялась компрессия в 3-м цилиндре, было 18 Bar.
Тесты делались в реальном времени.
pozharskiydn
Сообщение Р-Дизель » 05 май 2019, 14:43
Спасибо!
Ну, кролик (машина) ушел на маршрут.
Я вообще не о методике, а о программе. Как делать тест ? Старым алгоритмом или новым ??????
Р-Дизель
Сообщение Alex_42 » 05 май 2019, 18:20
Замечание - при тестировании дизельных ДВС устанавливайте УОЗ=0..+3 гр.
Сообщение Р-Дизель » 05 май 2019, 20:58
А алгоритм какой выбирать?
Р-Дизель
Сообщение Alex_42 » 05 май 2019, 23:23
Р-Дизель писал(а):А алгоритм какой выбирать?
Лучше, новый.
Сообщение Р-Дизель » 06 май 2019, 04:14
Спасибо!
Р-Дизель
Сообщение pozharskiydn » 09 май 2019, 01:35
Alex_42 писал(а):Замечание - при тестировании дизельных ДВС устанавливайте УОЗ=0..+3 гр.
Я пробовал выставлять не меняя по умолчанию -10 гр и выставлял также как Вы пишите, разницы большой я не заметил в обработки сигнала.
pozharskiydn
