Сообщение Taulu » 14 фев 2019, 15:58
Я здесь на форуме интересовался пишут именно ЗП-4 более подходит. Тоже из Поднебесной хотел заказывать.
Taulu
Сообщение Юрий » 14 фев 2019, 19:22
Вот ссылка на бразильский форум, я туда выкладывал данные по пьезо.
http://ondasautomotivas.forumeiros.com/t280-osciloscopio-automotivo-existe-ou-nao#622
Вот адрес на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/6-Pieces-27mm-Piezo-Disc-Elements-with-10cm-4-Leads-Guitar-Amplifiers-Contact-Pickups-Guitar-Repair/32413873366.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.414f6f29LxtZyf
Сообщение Klassikovod » 17 май 2019, 18:35
Добрый день ! Кто разобрался в работе с ДР помогите советом , прокомментируйте рисунок мой.
Хочу разобраться что к чему по этому датчику смотреть. Понимаю что есть проблема.
Мотор не совсем стандарт , потому и взялся ( потруднее что бы было )
124-й мотор , валы с подъемом 8.85 фаза 273
разрезные шестерни
Слышен стук гидрика
Первое , что подразумеваю - не правильная установка фаз .
Вторая - в первом цилиндре поджат или не держит клапан(а) выпуска
Третья - впуск второго проблема с пружиной( или с пружинами)
И как в этом случае правильно выставить фазы ?
И прокрутка без старта
dr_прокрутка.rar
dr_xx3.rar
Klassikovod
Сообщение Klassikovod » 17 май 2019, 18:58
И по прокрутке стартером что-то склоняюсь в проблеме с гидриками , они остались старые.
ИМХО были бы проблемы с клапанами или поршневой , это отразилось бы на прокрутке в разности пиков.
Klassikovod
Сообщение Klassikovod » 17 май 2019, 20:26
Изменил диаметр отверстия и включил инверсию сигнала
Ну валы уже чуть изменил перекрытие.
Klassikovod
Сообщение wendox » 23 июн 2020, 23:38
Приветствую всех!
Парни, помогите разобраться с анализом ДР?
Авто Chevrolet Cruze 1.6L. Не равномерная работа ДВС на холостых. Клиент уже был и у мотористов, и у диагностов, и у гадалок всяких разных))) Поменяно все что можно(зачем не понимаю, ведь проблема явно в механнике ГБЦ) При работе на хх регулярно проскакивает стук в районе 2-го цилиндра.
ГБЦ снимали, проверяли (правда как х.з.), ну короче имеем то что имеем. По ошибкам богатая смесь на ХХ соответственно, свечи 2,3,4 черные.
Снял осциллограмму ДР на прокрутке - проблема есть явно, но т.к с ДР не работал, охарактеризовать ее не могу.
др круз 1ц синх.zip
wendox
Сообщение dmiha.73 » 23 июн 2020, 23:44
Здравствуйте. А компрессию померить или пневмотестер? Там явно проблема в механике. Похоже один второй ратотает. Могу ошибаться, сам изучаю этот датчик
Последний раз редактировалось dmiha.73 23 июн 2020, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
dmiha.73
Сообщение wendox » 23 июн 2020, 23:45
Проверил пневмотестером в первую очередь - все ок. Компресометру не особо доверяю...
wendox
Сообщение dmiha.73 » 23 июн 2020, 23:46
А ДД есть?
dmiha.73
Сообщение wendox » 23 июн 2020, 23:47
Конечно. Тоже думаю проверить. Может клапана подвисают? Хотя на нагрузке нет троения.
wendox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
