Непонятки с тестом ELPOWER
Re: Непонятки с тестом ELPOWER
Сообщение yunik » 22 июн 2019, 16:48
$Тимур$ писал(а):Ребята, подскажите, почему такой большой ресурс и ток втягивающего реле?
Думаю у вас на токовых клещах был выставлен не тот рабочий режим, ток завышен где то в десять раз и на других участках осциллограммы.
Сообщение $Тимур$ » 22 июн 2019, 21:22
Спасибо! А возможно такое из-за неправильных, введенных настроек в ПО для клещей?
$Тимур$
Сообщение yunik » 23 июн 2019, 05:30
$Тимур$ писал(а):Спасибо! А возможно такое из-за неправильных, введенных настроек в ПО для клещей?
Возможно и такое.
В вашем тесте выставлены настройки для рабочего режима -1mV/1A, при выборе на токовых клещах данного режима измерения будут проходить корректно.
С какими рабочими режимами и настройками могут работать ваши токовые клещи можно сказать если вы напишите их марку.
Сообщение $Тимур$ » 23 июн 2019, 07:41
у меня хантек сс-650. вроде бы этот режим и выбирал, но завтра повторю чтобы убедиться и отпишусь.
$Тимур$
Сообщение yunik » 23 июн 2019, 18:28
$Тимур$ писал(а):у меня хантек сс-650. вроде бы этот режим и выбирал, но завтра повторю чтобы убедиться и отпишусь.
Пользуюсь такими же токовыми клещами и с ними действительно бывает такая "проблема", что нет чёткого ощущения фиксации переключателя на одном из выбранных режимов.
С Hantek CC-650 можно работать настройками в тесте -Электропитание -APPA 32 600A, с рабочим режимом -1mV/1A или для удобство сделать отдельную настройку -
Пред.
