Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 27 июн 2019, 23:09
Новый датчик давления на 20бар по диаметру такой же как и старый на 7 бар (19 мм), но немного длиннее.
Он свободно влазит в свечные колодцы без удлинителя.
Можно измерять компрессию, давление масла и топлива.
На 14.02.2021 Датчик давления 20 бар выглядит вот так! Корпус из нержавейки.
Первая партия датчиков 20 бар от 27.06.2019 выглядит так
Вот настройки датчика на 20 бар.
В тесте Анализ давления выбираем "Тип датчика" Px20.
Можно загрузить настройка для анализа давления в цилиндре, поменять настройки 1го канала и нажать "Сохранить как новую настройку".
Перед сохранением, подключаем датчик, включаем режим осциллографа, и устанавливаем ноль датчика.
Для корректной работы датчика необходимо хорошее соединение массы авто с корпусом Диамага! - Это для первой партии датчиков 2019 года выпуска
Не смотря на то, что при тестировании датчиков они работали по 30 мин на работающем прогретом двигателе. Работа датчика в таких условиях не рекомендуется.
Рекомендуемое время работы 3-5 мин на горячем двигателе.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 27 июн 2019, 23:26
Только, единицу измерения с вольт на бары сменить.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Kurovchanin » 28 июн 2019, 00:53
Доброго здравия! Два вопроса:
1.Запрос на новое ПО уже можно делать?
2. Будет ли проходить тест с Тульским ДД 16 бар?
Kurovchanin
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Дима27 » 28 июн 2019, 07:00
Дима27 писал(а):приобрел дд на 20 бар. Инфы по настройкам не нашел. Может кто сто подскажет...
У Алексея приобретали?
Да, получается. Заказ оформлял не я, но заказывал я. Заказали датчик у того же человека у которого и сам прибор диамаг, весной еще.
Дима27
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 28 июн 2019, 09:41
Kurovchanin писал(а):Доброго здравия! Два вопроса:
Текущая версия ПО 1.9.2
Новое ПО будет на днях готово
С тульским тест давления проходить не будет. Линейка будет рабоать.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение mity62 » 28 июн 2019, 13:55
Добрый день!
Так в свободной продаже пока нет?
Good Luck!
mity62
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 28 июн 2019, 15:23
Есть, я же написал выше - есть тестовая партия, пишите мне на почту.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Мастеровой » 28 июн 2019, 17:42
А какая будет цена когда появится в продаже?
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 28 июн 2019, 18:28
Пока 5000 руб.
Уже в продаже..два раза выше написал!
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Дима27 » 01 июл 2019, 05:49
Вот еще интересно. А какое максимальное давление дд пожет выдержать не испортившись?
Дима27
