SsangYong Actyon New 2013Y 2.0L G20D ДПКВ
Сообщение wendox » 06 июл 2019, 06:14
Привет всем!
Сегодня столкнулся с таким чудом. Осциллограмма ДПКВ выглядит как будто на задающем отломаны несколько зубьев. О каких либо выводах о синхронизации ДПКВ+ДПРВ даже думать не приходится, понять бы что с задающим. Автомобиль работает с небольшими перебоями на ХХ, на оборотах постреливает на холодную, на горячую развивает обороты, но с "затыком". ДПКВ пробовали менять на новый результат нулевой. В Пн полезем дальше. Вопрос - может кто то имел дело с такой проблемой на таком ДВС? На них датчик стоит на корпусе сальника КВ и задающий какой то хитрый (Магнитный) стоит, судя по инету, по фото не понял как он работает. Что могло случиться с задающим диском ума не приложу, как вариант открутился, но по осциллограмме пропуски зубьев...
wendox
Re: SsangYong Actyon New 2013Y 2.0L G20D ДПКВ
Сообщение Kurovchanin » 06 июл 2019, 16:56
Какой фирмы установили ДПКВ? Осциллограмма ДПКВ с нового датчика или старого?
Kurovchanin
Сообщение wendox » 06 июл 2019, 17:00
ДПКВ оригинальный по вин коду. Осциллограмма со старым ДПКВ.
wendox
Сообщение Kurovchanin » 06 июл 2019, 17:04
А с новым есть осцилка?
Kurovchanin
Сообщение wendox » 06 июл 2019, 17:06
Нет. Изменений не было в работе ДВС, по этому снимать не стали.
wendox
Сообщение Kurovchanin » 06 июл 2019, 17:32
Полагаю датчик контрафактный. у меня сейчас на ремонте Авео с двигателем F14D4, там ДПКВ точно такой же. Старый ДПКВ работает идеально, но кабель весь паяный и в изоленте. Клиент решил заменить. Заказываю фирмы ERА, фирма проверенная и брал много раз. Привезли в коробке от ERA, пакетик запаян, но лежал GM c затёртой абревеатурой. Т.е. контрофакт. Не понравился изначально, но решил поставить. После очень трудного запуска, движок колбасило просто жутко! Холостые около 400 оборотов и не поднимаются. На гашетку реакции ни какой. Снял осцилку и офигел! Сигнал беспорядочный, примерно аналогичен вашему. Сделал возврат. Перезаказал оригинальный, сегодня поеду заберать. Менять буду завтра, отпишусь. Думаю неисправный датчик подменили на этапе логистики.
Kurovchanin
Сообщение wendox » 06 июл 2019, 21:24
Мой датчик был в заводской упаковке, не думаю что контрафакт, но... В Пн будем думать и смотреть. Сигнал очень странный, на перегазовках вообще чехарда какая то. Интересно как выглядит так называемый Магнитный диск.
ЗЫ:Нашел на просторах аналогичную тему только с Nissan Murano, но логического завершения темы к сожалению нет.
wendox
Сообщение m300 » 06 июл 2019, 21:42
на осцилке видно что пропуск лишнего зуба в дном и том же месте, по моему мнению похоже на дефект задающего, при дефекте самого датчика лишние пропуски были бы в разных местах. о результатах отпиши.
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение wendox » 06 июл 2019, 21:45
Обратил на это внимание, но смутило то, что на перегазовках вообще не пойми что происходит, осциллограмму, к сожалению, не сохранил.
wendox
Сообщение wendox » 06 июл 2019, 21:47
Если сравнивать с эталонами кот. есть в сети, то вообще ни одного сходства нет по началу отсчета зубьев (синхронизации с дпрв).
Самое интересное, что и ошибок нет ни каких. По дпкв сталкивался уже, что ошибки не вылетают в SsangYong, но по перекосу синхры даже в один зуб на них вылетает ошибка, здесь же - нет ни чего.
Странно все...
wendox
Сейчас этот форум просматривают: igor5ql и гости: 23
