Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение gonta » 23 апр 2014, 01:54
Александр, понял.Все нормально стало.
gonta
Сообщение gonta » 23 апр 2014, 02:13
Ну а теперь вопрос-что нам дают эти диаграммы?
Ну на примере последней выложенной мной.
gonta
Сообщение Alex_42 » 23 апр 2014, 02:31
На этой осциллке все в порядке. Но, желательно увеличить входное отверстие датчика, чтобы лучше все впадинки прописались. А вот скрин с пояснениями. Еще, я выкладывал руководство по диагностике с помощью ДР. Вот ссылка viewtopic.php?f=8&t=69&start=20#p985
Сообщение gonta » 23 апр 2014, 02:35
Да не Саш, это я все знаю.Что нам дают цветные столбики справа?
gonta
Сообщение Alex_42 » 23 апр 2014, 02:44
Компрессия на впуске - это максимальное разряжение, создаваемое цилиндром, т.е. низ осцилки. А компрессия на перекрытии отражает перетекание газов из выпускного в впускной коллектор (верхушки осциллок). Т.е., чем выше верх осциллки, тем больше выхлопных газов перетекает из выпускного коллектора в впускной, тем меньше будет компрессия на перекрытии. Это будет, если меньше зазор вып./вп. клапана или присутствует неплотность выпуска.
Сообщение gonta » 23 апр 2014, 02:45
Т.е они должны быть как можно выше и ровнее?
gonta
Сообщение Alex_42 » 23 апр 2014, 02:51
gonta писал(а):Т.е они должны быть как можно выше и ровнее?
Диагностика по ДР относительная. Поэтому сравнение происходит относительно лучшего цилиндра. На перекрытии, чем ниже вершинка, тем лучше компрессия (выше барграфик). На впуске, чем ниже низ осциллки, тем также лучше компрессия и тоже, выше барграфик компрессии на впуске.
Сообщение gonta » 23 апр 2014, 03:00
Я знаю что относительная, просто нужно было внести ясность.
Еще вопрос: как исключить влияние холостой искры и наводки от других цилиндров на датчик первого цилиндра для
полного порядка на осцилках
gonta
Сообщение Alex_42 » 23 апр 2014, 03:04
gonta писал(а):Еще вопрос: как исключить влияние холостой искры и наводки от других цилиндров на датчик первого цилиндра для
Жека, надо просто увеличить входной диапазон канала синхры, чтобы пики синхроимпульсов занимали 60..70% поля канала. Тогда и взаимопроникновение каналов меньше будет. Еще, надо стараться кабель датчиков ДР и ДД держать подальше от ВВ проводов при измерениях.
Сообщение gonta » 23 апр 2014, 03:20
Понял Саш.Клиент нарисуется-буду пробовать с настройками поиграть.
Я просто подумал-может разработчику в аппаратке на 4 канале какой-нибудь фильтр придумать.
Но в принципе-не напрягает и так.
gonta
