эфективность цилиндров
Сообщение резван » 11 июл 2019, 02:06
что происходит в третьем цилиндре. машина ауди 80 карбюратор. на коленвал установлен реперныи диск. сигнал датчика коленвала снят с него.
эфективность цилиндров ауди80 карбюратор.rar
у меня вопрос почему красныи -третии цилиндр слабо пульсирует.
резван
Re: эфективность цилиндров
Сообщение резван » 11 июл 2019, 05:56
резван писал(а):что происходит в третьем цилиндре. машина ауди 80 карбюратор. на коленвал установлен реперныи диск. сигнал датчика коленвала снят с него.
прошу простить. я забыл добавить - машина работает на пропане.
резван
Сообщение АндрейК » 11 июл 2019, 13:10
Третий тянет братву, как может :D
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение Андрей21 » 11 июл 2019, 16:25
Карбюраторное распределение топливной смеси имеет некоторый недостаток связанный изначально с разницей наполнения цилиндров. Это происходит из-за разной длинны впускных трактов коллектора. 1 и 4 тракты всегда длиннее относительно 2 и 3. При работе двигателя на бедных топливных смесях если неисправность по карбюратору общая, то свечи 1 и 4 цилиндров будут "черные". Если же имеется подсос воздуха со стороны одного цилиндра, то "зас@анной" будет свеча только этого цилиндра (как правило это цилиндр напротив которого подключен ВУТ).
Если предположить что газовоздушная смесь несколько обеднена относительно требуемого и учесть что врезка ГБО в карбюратор находится примерно в районе 3 го цилиндра... то "эффективность" третьего цилиндра будет самой отменной. То есть мы будем иметь обратный эффект поясненинию относительно подсоса воздуха и разности трактов. В автоспорте, "до впрыска", для увеличения эффективности наполнения цилиндров на двигатели устанавливали сдвоенные карбюраторы с равными по длине впускными патрубками. Но, тогда вставал вопрос по синхронизации двух (и более) карбюраторов в работе. Все это можно спокойно найти и почитать в интернете.
Не могу давать общих советов, но на мой взгляд, тест эффективности на карбюраторном двигателе это ни к чему или не о чем. Отлично работают все старые методы диагностики - отключение цилиндров по очереди, внешний вид свечей, провалы на различных режимах движения (крутим топливо от минимума...). ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Alex_DFX » 12 июл 2019, 02:44
смею предположить, что сигнал с ДПКВ снят немного не правильно. Попробуйте подключить щуп к другому контакту ДПКВ и переснимите тест. При пропуске зубьев сигнал с ДПКВ должен спадать, а у вашей осциллограммы наоборот
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Mankystau » 12 июл 2019, 04:28
Audi a6 1999г тест эффективности цилиндров
Mankystau
Сообщение резван » 12 июл 2019, 05:24
датчик положения коленвала подключал к диамагу двумя проводами один масса второй на канал.
резван
Сообщение Alex_DFX » 12 июл 2019, 11:03
Попробуйте снять сигнал с ДПКВ диф. каналом. так можно добиться правильной формы осциллограммы.
Alex_DFX
Сообщение yunik » 12 июл 2019, 22:16
По поводу третьего цилиндра доводов нет, а вот к УОЗ есть "вопросы".
При таком резком изменении УОЗ на холостом ходу в начале записи, можно предполагать о проблеме с вакуумным корректором, возможно он подклинивает.
В тесте указывается начальный угол опережения на ХХ для определения ВМТ.
Если провести тест с пятой секунды файла общая эффективность по графикам станет выше, хотя это не влияет на разность между цилиндрами, в том числе и третьего.
Но тем ни менее может стоит разобраться почему так произошло с УОЗ, и выставить правильный.
