резван писал(а):что происходит в третьем цилиндре. машина ауди 80 карбюратор. на коленвал установлен реперныи диск. сигнал датчика коленвала снят с него.
Alex_DFX писал(а):резван писал(а):что происходит в третьем цилиндре. машина ауди 80 карбюратор. на коленвал установлен реперныи диск. сигнал датчика коленвала снят с него.
смею предположить, что сигнал с ДПКВ снят немного не правильно. Попробуйте подключить щуп к другому контакту ДПКВ и переснимите тест. При пропуске зубьев сигнал с ДПКВ должен спадать, а у вашей осциллограммы наоборот
