Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение wendox » 14 авг 2019, 23:54
Всем привет!
Друзья, поделитесь эталоном на Ford Mondeo 4 2010Y 2.0L AT.
Свою приложил.
Ford_Mondeo4_2010Y_2.0L_AT(P0016).zip
wendox
Сообщение wendox » 15 авг 2019, 00:37
Ошибся - ДВС 2.3L
Нашел вот такую, но это меня вообще с толку сбило((
Что у меня не так?
wendox
Сообщение wendox » 15 авг 2019, 01:49
Судя по эталону (если конечно это нужный эталон) перекос на два зуба получается. Но смущает ширина (длительность) импульсов дпрв моей осциллограммы при сравнении с эталоном.
wendox
Сообщение Виджар » 15 авг 2019, 03:07
Привет. Ну и еще у тебя сигнал ДПРВ инвертирован....непонятно почему. Датчик не меняли случаем на кокой нибудь китайский??
Сообщение wendox » 15 авг 2019, 03:20
Виджар, здравствуй!
Твоего ответа ждал, благодарю!
По дпрв не знаю почему так.
wendox
Сообщение wendox » 15 авг 2019, 03:27
Позвонил клиенту, он говорит не менял датчик.
wendox
Сообщение pozharskiydn » 15 авг 2019, 07:29
Так у Вас ошибка бьётся на не соответствие расположения вала и ДПКВ. Чего Вы мучаете себя и мотор-тестер? Сигналы есть с датчиков? Есть. Раз ошибка фиксирует что не соответствие положения, значит сигнал до ЭБУ доходит. Я думаю по сканеру Вы можете посмотреть работу системы VVTi и снимать крышку ГРМ.
pozharskiydn
Сообщение Виджар » 15 авг 2019, 07:54
..... да и ширина импульсов, правда, что то не совсем как на эталоне. Может ДПРВ косячит? Датчик Давления имеется? Снять бы на всякий осцилку по первому хотя бы..
Сообщение wendox » 15 авг 2019, 14:24
Машину отдал мотористу, т.к. еще и масло в колодцах (прокладку под замену) посмотрим уже после него, если клиент не пропадет, как обычно...
ЗЫ:Мучаю МТ для получения более наглядной картины, благо время на это есть)Да и интересно же)
wendox
Сообщение wendox » 18 авг 2019, 01:49
Клиент слился, но у моториста удалось выяснить, "цепь стояла криво". После переустановки Р0016 благополучно ушла.
Всем не равнодушным огромная благодарность!!!
wendox
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
