Фиат проверка ГРМ.
Re: Фиат проверка ГРМ.
Сообщение Иван 34 » 22 авг 2019, 22:10
Спасибо огромное за помощь, пойду тогда дальше причину искать.
Стоит на авто катализатор, пойду его выбивать.
Иван 34
Сообщение pozharskiydn » 22 авг 2019, 22:37
Странный подход к ремонту автомобилей. Ну да ладно. Хозяин барин.
pozharskiydn
Сообщение yunik » 22 авг 2019, 22:48
Иван 34 писал(а):Вот снял ДПКВ+ДПРВ посмотрите пожалуйста. Авто "Fiat brava" 1997г. бензин, 16кл. 1.6л.
Мне не встречалась в сети осциллограмма, но не помешало бы оставить сообщение о помощи в поиске эталона в профильных темах форумов, у кого есть в личных архивах нужный эталон обязательно ответит.
И опять же не факт что проблема в неверной установке ГРМ.
Саму "проблему" описали не вполне развёрнуто, но а в том что происходит, детонационные стуки на "перегазовке" могут быть и другие причины. Такие как некачественное топливо, слишком раннее зажигание, неисправность датчика детонации, и др.
Как уже писалось выше нужны полные тесты что бы оценить как работает двигатель в целом и отдельные его системы, какой УОЗ выставляется на разных режимах работы и в моменты проявления неисправности, возможно стоило "спровоцировать" неисправность во время проведения тестов ДД и ЭРЦ.
Что говорит владелец, как давно и что предшествовало этому проявлению, возможно проводились работы с механикой двигателя, пробовал ли владелец залить бензин с высоким октановым числом.
Сообщение pozharskiydn » 22 авг 2019, 22:56
Я вот честно, не понимаю, зачем тогда темы такие поднимать на форумах. Если просят помощи, то надо указывать полную проблему, даже с данными со сканера. А так получается, две осциллограммы выложили в картинках, и должно по ним дать готовый ответ. Уважаемые коллеги, мы друг другу помогаем или просто времяпровождение здесь проходит?
pozharskiydn
Сообщение Иван 34 » 22 авг 2019, 23:29
Да с ГРМ хотел начать, потому что все стало после замены ремня ГРМ.
Завтра буду выбивать кат, отпишусь потом. А так спасибо огромное за помощь всем.
Иван 34
Сообщение pozharskiydn » 22 авг 2019, 23:35
Ремень на этих моторах ставится со спецприспособами и индикатором. И всё-таки считайте на нем коды. Если нет под него сканера, есть информация как по мигающему коду посмотреть, если там стоит блок Delco.
pozharskiydn
Сообщение Иван 34 » 23 авг 2019, 01:20
Я понял все... Просто я думаю тут ремонт авто, а чисто сайт : Осцылок, и тому подобное, как работает мото-тестор, по этому я думал что описывать все проблему то зачем... . А теперь я понял.
Иван 34
Сообщение sergey-nik » 23 авг 2019, 01:40
Зачем сразу "кат мочить" :roll: .Выкрутите 1-ю лямбду если есть изменения в работе тогда "мочите его" :shock:.А вообще-то катализатор смотрится датчиком давления.
sergey-nik
Сообщение Иван 34 » 23 авг 2019, 01:56
Ну все равно..авто уже старое пора уже выкидовать. Ну как бы показал дамаг.
Иван 34
Сообщение sergey-nik » 23 авг 2019, 03:14
У меня скрипт показал такое.
sergey-nik
