анализ ГРМ 3s fe
анализ ГРМ 3s fe
Сообщение Evgenii » 10 сен 2019, 19:17
ипсум 1998г.катушки.Заменил ГРМ сделал анализ давления в цилиндре.метки проверил еще раз.все норм. почему такие углы открытия клапанов?или я что то не понимаю?
Evgenii
Re: анализ ГРМ 3s fe
Сообщение pozharskiydn » 10 сен 2019, 20:52
А Вы с чем сравниваете открытие и закрытие клапанов? Или Вы смотрите на точки, попали или не попали в зелёную зону? Тогда лучше наверно правильность установки смотреть по этим сигналам:
И если Вы не читали, то наверно надо просто внимательно почитать про осциллограмму с ДД: http://quantexlab.ru/rus/info/vehiclesy ... eniya.html
https://injectorservice.com.ua/px_sensor.php
pozharskiydn
Сообщение Evgenii » 10 сен 2019, 21:02
и это тоже интересно.я не давно купил это чудо техники.
нет перехода через ноль выпускного клапана.сейчас померял зазоры в клапанах-в первом и четвертом по 0,12 в одном клапане на цилиндр.смотрел видео обучающее там все как в сказке)
Evgenii
Сообщение pozharskiydn » 10 сен 2019, 21:10
Все эти зелёные зоны условность. Если Вы читали про эти все прибамбасы, то всё это было изначально опробовано на обычном классическом двигателе. И ввели потом небольшие поправки на их разновидность. Ну а если Вы хотите только по этому графику смотреть эти двигатели, то тогда Вам надо снять эталон с полностью рабочего экземпляра.
pozharskiydn
Сообщение Evgenii » 11 сен 2019, 01:32
Спасибо.огромное.а вы сами что можите сказать по моему графику?интересно мнение стороннего и знающего человека
Evgenii
Сообщение pozharskiydn » 12 сен 2019, 03:24
Evgenii писал(а):Спасибо.огромное.а вы сами что можите сказать по моему графику?интересно мнение стороннего и знающего человека
Не вижу отклонений. Могу сигнал ДД выложить с Toyota Camry. Только он снят другим мотор-тестером.
pozharskiydn
Сообщение Evgenii » 13 сен 2019, 15:21
доброго дня.был-бы признателен.Спасибо
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
