Определение забитого/оплавленного катализатора
Сообщение ikari81 » 13 сен 2019, 17:38
Допустим диамага нет, но есть сканер. Допустим давление во впуске на холостых больше 40 кПа. Выкручиваем дк1, при забитом катализаторе давление во впуске должно упасть? Или ощутимая разница будет на значимых оборотах?
ikari81
Re: Определение забитого/оплавленного катализатора
Сообщение dmiha.73 » 13 сен 2019, 18:19
Думаю должно, но 40 может и из-за слабой компрессии или подсоса воздуха во впуске
dmiha.73
Сообщение ikari81 » 13 сен 2019, 18:22
dmiha.73 писал(а):Думаю должно, но 40 может и из-за слабой компрессии или подсоса воздуха во впуске
Тут вопрос чисто академический, другие причины не рассматриваются (считаем, что другие узлы и системы управления исправны).
ikari81
Сообщение dmiha.73 » 13 сен 2019, 18:23
Так выкрутить лямбду и ясность внесется
dmiha.73
Сообщение ikari81 » 13 сен 2019, 18:51
dmiha.73 писал(а):Так выкрутить лямбду и ясность внесется
Машина виртуальная.
ikari81
Сообщение dmiha.73 » 13 сен 2019, 22:12
А. В программе тренируешься? Та что в интернете?
dmiha.73
Сообщение OOA » 14 сен 2019, 14:31
ikari81 писал(а):Допустим диамага нет, но есть сканер. Допустим давление во впуске на холостых больше 40 кПа. Выкручиваем дк1, при забитом катализаторе давление во впуске должно упасть? Или ощутимая разница будет на значимых оборотах?
Всё будет зависит от площади забитого (катализатора) и площади отверстия дк1, если площади одинаковые сопротивление вернётся к стандартным показателям.
OOA
Сообщение dmiha.73 » 14 сен 2019, 14:44
Единственный раз попадалась машина с наглухо забитым катом. Незапускалась, пока не выкрутил свечу
dmiha.73
