Проблемы в подключении Диамаг 2
Re: Проблемы в подключении Диамаг 2
Сообщение vipon951 » 05 янв 2020, 21:14
Жаль. Живём в ХХI веке.
vipon951
Сообщение Alex_42 » 05 янв 2020, 21:28
vipon951 писал(а):Жаль. Живём в ХХI веке.
А, где вы видели МТ с беспроводной связью? Обеспечить непрерывность потока передачи данных по радиоканалу в условиях помех - непростая задача. Да и, датчики все равно, проводами к МТ подключаются.
Сообщение vipon951 » 05 янв 2020, 21:41
МТ с беспроводной связью не видел и не слышал. Но очень надеюсь, что они скоро появятся. Время не стоит на месте. Диамаг 2, да и другие МТ, можно разместить рядом с машиной, а вот ПК не всегда, не хватает длины кабеля и кабель можно случайно, в спешке, оборвать. Пользуюсь Диамаг 2 всего две недели, но уже оценил его достоинства. Пять лет мечтал его приобрести. А соединительный кабель - мешает.
vipon951
Сообщение Александр_78 » 06 янв 2020, 21:51
Прекрасный прибор , выручал и помогал во многих ситуациях , правда еще далеко не все его функции изучил , но это дело времени .Я очень доволен прибором и хочу сказать большое спасибо Алексею за разработку этого прибора и хочу пожелать ему здоровья и успехов в его не легком труде !
По поводу соединения прибора с ноутбуком или компьтером вполне устраивает соединение проводом , главное размещать этот кабель подальше от высоковольтных проводов.
Александр_78
Сообщение zorge » 13 янв 2020, 05:01
Доброго времени суток! Может подскажите что я не досмотрел. Проблема такая, установил программу на WinXP 32 всё прекрасно работает, и на Win7 64 и вот тут проблема осцил останавливается через секунду, а самописец не работает больше 2х секунд. Пробовал все драйвера, так же внёс в белый список антивируса папку с программой но не помогает. Понимаю что проблема не с программой но не могу никак разобраться. Может у кого было такое или удалить антивирусник?
zorge
Сообщение admin » 13 янв 2020, 14:14
Если такое происходит без подключения к авто, то конфликт с какимто по, вирусы, антивирусы.
100% будет так же если есть юсб модемы- с их софтом конфликтует.
Иногда приходится менять антивирус так как даже отключенный ( и добавленно в доверенное по) они не дают работать.
Разбитый юсб порт и как следствие плохой контакт там - тоже будет проблемой
Сообщение zorge » 13 янв 2020, 20:46
Спасибо! Начну с простого, удалю антивирус. Без подключения авто он пишет нет синхронизации. А при подключеном авто чаще секундная работа и остановка, один раз просто писал нет синхронизации пока не отключил от ноута и не подключил по новой.
zorge
Сообщение Alex_42 » 14 янв 2020, 00:38
zorge писал(а):Спасибо! Начну с простого, удалю антивирус. Без подключения авто он пишет нет синхронизации. А при подключеном авто чаще секундная работа и остановка, один раз просто писал нет синхронизации пока не отключил от ноута и не подключил по новой.
Если, на работающем авто оставливается, то это, помехи от системы зажигания. Возможно, она неисправна. Тема, уже давнишняя. Выход - синфазные фильтры. Все,однако индивидуально. У одних, виснет, у других - нет. Зависит от схемотехники USB-порта компьютера. Возможно, придется сменить usb-кабель на более качественный,с фильтрами, длиной не более 1,8 м. У меня, вообще, длина кабеля 60 см. Компенсирую длинными измерительными кабелями.
Сообщение zorge » 14 янв 2020, 01:54
Ну вот я и пробовал кучу вариантов и в разные USB порты втыкать. И на разных авто. Ноутбук С Вин Виста 32 работает. А ноут с Вин7 64 работает максимум 2 секунды. В любом случае отпишусь после решения проблемы
zorge
Сообщение ROMAty » 15 янв 2020, 12:36
[quote="zorge"]Ну вот я и пробовал кучу вариантов и в разные USB порты втыкать. И на разных авто. Ноутбук С Вин Виста 32 работает. А ноут с Вин7 64 работает максимум 2 секунды. В любом случае отпишусь после решения проблемы[/quote]
От имени администратора запускали?
По ярлыку правой кнопкой мыши и выберите свойства. В свойствах укажите запускать от имени администратора.
Кстати, и там же можно выбрать режим совместимости с виста
ROMAty
