Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение Котюков Кирилл » 18 ноя 2019, 02:10
Котюков Кирилл писал(а):Здравия люди добрые .))
Киа стортаж 2001 год 2 литра 16 клапанов FE донс 128 лошадей ремень . Заболели лошади в ней . жрут много не везут . работает не ровно на холостых . ошибка по датчику распредвала .
До диагностики поменял хозяин два датчика .ошибка не ушла . проверял метки в норме .
По осциллограмме так вал убежал . Но метки в норме .
если у кого есть эталонные осциллограммы,будьте любезны, поделитесь пожалуйста .
Проблема решена.
после убедительной полит информации хозяин авто полез в грм уже с разбором по запчастям .
И нашел срезанную шпонку на коленвалу и разбитый посадочный шпоночный паз .
немного поколдовав со сваркой и купив новую шпонку все заработало .
Владелец рад .
Итог самолечения по ЕЛМ адаптеру два купленных датчика распредвала за 2700 и 4500 и разобранный на запчасти рабочий родной датчик .И три месяца мучений .
Котюков Кирилл
Сообщение filxomor » 10 фев 2020, 04:00
Всем привет!
Ребята скиньте пожалуйста у кого есть эталонную осцилограмму
renault clio 3 2009 1.5 dci k9k n 764
ecu sid 301
filxomor
Сообщение vladimisafrono » 10 фев 2020, 17:36
Проблема решена.
Владелец рад .
Не дойдет через голову, дойдет через деньги. Таких диагностов по ELM каждый первый. Зачем платить диагносту ведь есть ELM. Я в таких случаях дарю свой сканер с одним вопросом, что Вы делать с ним будете? Желающих забрать сканер пока не нашлось.
vladimisafrono
Сообщение Смбат » 16 фев 2020, 06:56
Добры вечер.Сделал тест дпкв дпрв Nissan Teana j31 vq23.Но есть один непонятка.Ошибок нет. Сравню с эталонным не сводится ,получается сигнал инверсный
Nissan Teana vq23 дпкв дпрв.rar
Смбат
Сообщение Смбат » 16 фев 2020, 07:49
Или что то с настройками сделал неправильно :?:
Смбат
Сообщение Смбат » 18 фев 2020, 07:49
Все прояснилось спасибо Виджар https://carmasters.org/topic/36098-niss ... ent-496313
Смбат
Сообщение VicDed » 19 фев 2020, 06:42
Nissan X-Trail, MR 20 DE. Вытянулась цепь на 5°, при этом загорался СНЕСК, не устойчивая работа на ХХ, бывало глохла. После замены цепи все стало в норму. Если сделать поправку на эти 5°, то вполне сойдет за эталон (я так думаю ))).
VicDed
Сообщение VicDed » 19 фев 2020, 06:44
Фрагмент самого файла (надо только оба канала инвертировать )
ДПКВ_ДПРВ_mr20.rar
VicDed
Сообщение Ярослав » 29 мар 2020, 19:53
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста(если имеется у кого) осциллограммой ДПКВ-ДПРВ Рено Дастер 2012 года выпуска, мотор F4RA400, объёмом 2 литра. Спасибо!
Ярослав
Сообщение mix870 » 23 апр 2020, 06:13
Приветствую коллеги! Поделитесь пожалуйста осцилограммой (дпкв, дпрв) на Ford Kuga 1.6л 150лс ecoboost 2013 г. Человек обратился после капиталки двигателя (был обрыв ремня грм). Двигатель пилит холостой, мап 45, долгосрочка в минус 12. Клиент жалуется на недостаточную мощность. Подозреваю неправильную установку фаз. Ошибок нет.
mix870
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
