Инструмент и оборудование из Китая
Re: Инструмент и оборудование из Китая
Сообщение sergey-nik » 13 фев 2020, 21:27
Красиво, а корпус откуда брали ?Мне генератор импульсов пришёл с треснутым экранчиком, подал на спор с продавцом.Деньги вернули.А сейчас с этим Короновирусом многие магазины с Али экспресса товар не отправляют.
sergey-nik
Сообщение Nord » 13 фев 2020, 21:36
Корпус там же, на Али. Размер 100*71*25 мм.
Nord
Сообщение Nord » 14 фев 2020, 02:57
И кнопки тоже на Али.
Раньше что-то искали, придумывали ...
Было творчество! Сейчас проще,
но тяга к творчеству не пропала.
Nord
Сообщение sergey-nik » 14 фев 2020, 03:11
А ссылку можно :) .
sergey-nik
Сообщение Nord » 14 фев 2020, 16:07
Генератор
https://aliexpress.ru/item/33031140159. ... 33edJ34Fbn
Кнопки - комплект 25 шт, размер 12*12*7,3 мм.
Про корпус уже сообщал.
К сожалению там, где брал кнопки и корпус, их уже не купить. Но на Али этого добра достаточно, поиск в помощь.
Nord
Сообщение Макс321 » 18 фев 2020, 06:32
Подскажите ссылку на Али, фишку для переходника ДПКВ ВАЗ.
Макс321
Сообщение Мастеровой » 18 фев 2020, 17:47
Макс321 писал(а):Подскажите ссылку на Али, фишку для переходника ДПКВ ВАЗ.
Да этот переходник самому можно сделать. Патрон от бокового повторителя(Гранта) или подсветка номера Приора и разъем ДПКВ....
Сообщение Макс321 » 19 фев 2020, 23:29
Спасибо,
Макс321
Сообщение Воин » 23 фев 2020, 05:59
А вот над чем стоит подумать Алексею и Александру - это над созданием прибора, который бы останавливал угол зажигания.
Я ведь не зря выложил фотку того чемодана. Он может подавать импульсы на первичку как ему закажут...и, главное - не изменять их при ХХ двигателя. А меняющийся угол - это главный бич теста эффективности...угол вытягивает слабый цилиндр и мешает более точному отображению теста - ведь угол вытягивает его и он уже не такой слабый, хотя другие от этого тоже страдают. А при постоянном угле на всех цилиндрах слабина конкретного была бы более выражена...лишь бы двигатель не заглох.
Если не лень попробуйте отключить датчик детонации при проведении теста эффективности .УОЗ при этом может встать как конь перед травой . :shock:
Воин
Сообщение Воин » 23 фев 2020, 07:29
alex99999 писал(а):Здравствуйте. Хорошая тема некоторые вещи меня удивили типа EM415PRO спасибо за наводку. От себя добавлю вот такой прибор DER_DE-5000.Мотор тестер взял только что но осциллограф имею очень давно и скажу что измеритель добротности контура вычисляет 80% катушек (без транзисторов) со скоростью которому нет равных. Также классно отбраковывать новые катушки без подключения.
Добавлю что с помощью этого или ему подобных приборов можно дефектовать любые катушки в том числе обмотки двигателей переменного тока обмоток генераторов форсунок бензиновых двигателей форсунок системы CR катушек клапанов потока всевозможных катушек клапанов исполнительных механизмов например ХХ или системы переменных фаз Так же с его помощью можно измерять емкость и ESR пьезоэлементов форсунок CR Это арбитр в боданиях с клиентом на тему деталь новая значит исправна это ты там что то не то насмотрел .Мне он помогает в приобретении деталей на разборках для пополнения своего подменного фонда.В скромной просьбе прозвонить деталь тестером мне еще не отказывали даже в магазине .С ним не страшно изготовить эмуляторы электромагнитных и пьезо форсунок CR для безопасного отключения Форсунок CR на хх или других любых оборотах при проведении теста эффективности .
Воин
