Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение vladimisafrono » 14 фев 2020, 04:59
Asadula87 писал(а):Alex_42. Вы утверждаете, что с помощью дд7 можно проверять двигатель при резком перегазовки полностью на 100% открытым дросселем? Не думаю что так датчик долго протянет.
Вот когда к Вам придет осознание того, что такое давление и разряжение... Многие Ваши вопросы уйдут сами собой. 11 лет работаю с ДД7 Bar от Мотор-мастер (DISco). И дроссель полностью открываю. Работает. А с такими соплями как Вы тут развели у Вас вообще работать ни чего не будет. Детский сад. Диагност он кремень. ;)
vladimisafrono
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Asadula87 » 14 фев 2020, 16:27
Ладно не буду засорять тему и напишу последние сообщения на эту тему.
Что такое разряжения и давление я знаю. И это хорошо, что дд7 такой надёжный, боюсь представить на, что способен ДД20, вечный наверное.
Хоть кто-нибудь прочитайте моё сообщения предедущую полностью! Что вы зациклилась на дд7?
Тогда раз дд7 так хорош, то зачем было выпускать дд20? Да потому что лучше и функциональные!
Я ещё раз пишу, что, мои притензии не о том, что почему 7 лет назад не укомплектовался осциллограф дд20 а в том что рас есть уже возможность купить дд20 меня не проинформировали, что можно его купить вместо дд7.
Спасибо за внимание!
Asadula87
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 16 фев 2020, 18:24
Когда дд20 есть наличии я при заказе пишу что есть вариант выбора.
Пока процесс их сборки еще не до конца отлажен поэтому и выборе при оформлении заказа их нет.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение liv6125 » 16 фев 2020, 18:29
admin писал(а):Когда дд20 есть наличии я при заказе пишу что есть вариант выбора.
Прдскажите пожалуйста у меня есть датчик давления 16бар от disco 2.5 мотор мастера тульского. Можно в новой версии программы его подшить чтоб работал также как и родной на 7бар? Читал на форуме что не все функции работают как надо.
7бар ваш датчик приобрёл.
А второй момент попадались на форуме картинка как правильно вбить удлинитель ДД как высчитывать и куда какие цифры забивать. Не смог найти. Можно эту информацию в справку записать. Чтоб подробно было куда какие цифры забивать. Спасибо
liv6125
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 16 фев 2020, 18:39
liv6125 писал(а):Прдскажите пожалуйста у меня есть датчик давления 16бар от disco 2.5 мотор мастера тульского. Можно в новой версии программы его подшить чтоб работал также как и родной на 7бар? Читал на форуме что не все функции работают как надо.
Другие ДД использовать в окне анализа давления в цилиндре, пока, нет возможности. А, по удлинителю - что, непонятно? В справке и так, все показано.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение liv6125 » 17 фев 2020, 00:50
Alex_42 писал(а):Другие ДД использовать в окне анализа давления в цилиндре, пока, нет возможности.
Прошу разработчика добавить в программу 16бар от мотор мастера тульского. Спасибо
liv6125
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Bomb78 » 17 фев 2020, 01:44
А вы начинайте отдавать машины, которые приезжают к вам на диагностику, конкурентам. Зачем производителю Диамага поддерживать конкурентов? Вы не задавались этим вопросом?
Bomb78
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Klassikovod » 17 фев 2020, 02:29
Продайте тульсикй и купите на 20 бар у своего производителя. Проблема решена будет.
Klassikovod
Re: ДД на 20 bar
Сообщение sergey-nik » 17 фев 2020, 02:38
Да и с осциллографом поработать "поплотнее".Поизучать его возможности через(F1). И тогда вы к нему можете подключить хоть "кирпич" ,лиж-бы у него(кирпича)была линейная характеристика сигнала. Данные вычислений с этого "кирпича" можно отображать хоть в Вольтах;Амперах да хоть "попугаях". :D
sergey-nik
Re: ДД на 20 bar
Сообщение liv6125 » 17 фев 2020, 16:15
Меняю тульский на ваш 20бар. И вопрос закрыт.
А если по делу я не виноват что на 20 в продаже не было! Взял то что было....... А вообще какого ражна вы решаете за разработчика что ему и как делать?
liv6125
Сейчас этот форум просматривают: antipovd64 и гости: 5
