Скажите, Diamag 2 - может работать с CAN шиной ?
Проутюжил весь форум, но так и не нашел ни одного ответа.
kalsin6 писал(а):Так может лучше сначала посмотреть на форму сигнала Правильно работает или замкнуло что то А только потом уже разбирать пол машины и думать почему же она не едет Для чего диамаг ? Смотреть форму сигнала и делать выводы Для чего тогда весь этот форум если форма сигнала не интересна С УВАЖЕНИЕМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
