Dimaas писал(а):По памяти, должно быть не менее 5 зубов на цилиндр.
Erkinbek писал(а):Здравствуйте дорогие специалисты форума Я начинающий диагност купил недавно Диамаг 2 у меня есть вот такой автомобиль Ауди 100 с4 2.8 двигатель ААН 92года проблема вот такая на хх прогретом двигатель работает неровномерно как будто есть мелкие пропуски воспломинение. Хотел сделать тест ЭРЦ подключил датчик синхронизацию на вв провод 1 цилиндра куда подключается датчик коленвала там их 2 штуки. Попробовал к датчику на маховике. Снял осцил а вот анализ не показывают. Пишет Обнаружено недостаточно количество импульсов синхронизаций искры . Подскажите пожалуйста? К какому датчику коленвала надо подключается?
aleksandr_s писал(а):Справку бы почитать, не зря же она написана.
Во всех непонятных случаях нужно выкладывать файл. Скриншот не объективен.
Серая линия -это обороты, по какой то причине скрипт не правильно определяет обороты, обычно манипуляциями с маркерами или сменой алгоритма получается привести в нормальный вид.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
