тесты на калине с элекроприводом акселератора
Сообщение stas » 29 мар 2020, 02:33
Форумчане! Приветствую вас ,откликнитесь кто выполнял тесты на калине с электро приводом акселератора.
Как заглушить ДВС ,чтобы дроссельная заслонка осталась открытая?
stas
Re: тесты на калине с элекроприводом акселератора
Сообщение skipper » 29 мар 2020, 02:49
Выдерни разъем с с модуля зажигания или предохранитель с бензонасоса
skipper
Сообщение Alex_DFX » 29 мар 2020, 03:43
skipper писал(а):Выдерни разъем с с модуля зажигания или предохранитель с бензонасоса
Нифига, тут либо отключать форсунки разом, либо в момент последней резкой прогазовки вместе с выключением - ЗАЖИГАНИЯ подавать воздух во впуск через штуцер вакуумного усилителя тормозов
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение skipper » 29 мар 2020, 11:01
Проходит такой тест вполне не плохо, не раз проводил сравнивал, ни какой разницы нет.
Если нужно посмотреть работу на холостом ходу или на перегазовках,(форсунки , вв часть) можно делать как с обычным дросселем, просто в конце графика не увидим утечки по цилиндрам.
А про сдергивание шланга ВУТ , вы сами пробовали такой вариант?
skipper
Сообщение Alex_DFX » 29 мар 2020, 15:57
На гранте лифтбэк 2014 года так делал. Да только надо вдвоём это делать. Сдёргиваю заранее шланг и просто затыкаю пальцем штуцер идущий на ВУТ - снимаем тест и по команде кто за рулём , убираю палец со штуцера.
Геморойно, но лучше так, чем никак.
Ну или по логике вещей попробовать сдёрнуть разъём питания заслонки 5 и 6 пин (можно сделать типа переходника с тумблером на разрыв цепи питания) - этот метод я не пробовал, но мне кажется что он тоже будет действенным
Alex_DFX
Сообщение stas » 29 мар 2020, 18:12
Спасибо форумчане за все советы.Идея skipper мне понравилась,это как раньше делали на восьмерках с переходными разъёмами на датчик холла ,применительно к зажиганию калины в цепь питания включить тумблер ,но это не исключает помощника за рулём и координации совместных действий.
stas
Сообщение Мастеровой » 30 мар 2020, 18:17
Проще для 8кл. сделать переходник на форсунки и отключать тумблером питание форсунок.
Сообщение АЛЕКСАНДР 123 » 01 апр 2020, 01:59
Покупаете шланг ПВХ-цена 23руб.-1м.(3 метра) Снимаете шланг ВУТ,одеваете ПВХ,затыкаете пальцем,заводите. Газ в пол. Одновременно глушите двигатель и открываете шланг. Подходит практически к любому авто.
АЛЕКСАНДР 123
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 03:02
Такой тест с ВУТ проходит не всегда, бывает и не глохнет а наоборот подхватывает , я раз думал у меня поршня вылетят поэтому больше не делаю так :cry:
skipper
