ДМРВ 1118-1130010 ИТЭЛМА
Re: ДМРВ 1118-1130010 ИТЭЛМА
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 17:14
Есть там такой элемент, тоже немного отличается
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 17:15
Вот плата :
Всё залито липким герметиком.
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 17:26
Снаружи:
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 18:24
Новый какой? Без резистора или такой же ?
Дело в том что на холостых всё хорошо, может ехать какое то время но когда даёшь нагрузку дроссель выпадает в аварию, и самое главное происходит это при отрицательных температурах, если + то все нормально
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 18:58
У кого вы спрашиваете?
Обозначьте того, к кому обращаетесь.
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 19:21
Прошу прощения, к вам Юрий обращаюсь.
Вот тоже сделал скрин , особо не вижу большой разницы ,это родной аналог который
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 19:35
skipper писал(а):Прошу прощения, к вам Юрий обращаюсь.
Когда у меня " накрылся" ДМРВ, стал проверять.: Подсоединил СМ-2, завёл двигатель, Снимаю разъём с ДМРВ( при работе двигателя) и что ???
Двигатель как работал ровно( хх), так и продолжает работать. Но, при подключении разъёма на место--происходил провал и выравнивание оборотов.
А СМ показывает расход что при подключенном ДМРВ, что при отключенном. Главное, показания не меняются... :shock:
Такое впечатление, что СМ-му пофик---есть ДМРВ или нет его..Что, " косяк" программы СМ или так и должно быть? И с тех пор я не доверяю 100% показаниям.
Подмена на заведомо исправный---точно 100% результат. СМ_2 меня разочаровал. :(
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 19:36
А это так называемый новый
skipper
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 19:40
В том то все и дело найти заведомо исправный датчик :(
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 19:40
Вот снимки нового ДМРВ.
