ДМРВ 1118-1130010 ИТЭЛМА
Re: ДМРВ 1118-1130010 ИТЭЛМА
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 19:45
меня интересует вот это....
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 19:50
skipper писал(а):меня интересует вот это....
Обычный резистор, без обозначений, в толстом, ОЧЕНЬ толстом слое эмали....Что можно с него " снять " адекватного? Только температуру воздуха, окружающего...И сё..
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 19:59
Меня вот интересует: Что нового изобретатели внесли в частотный ДМРВ? Симптомы его неисправности те же ,что и со " старыми" ДМРВ...: Тупит при тапке, " Как за жопу держат".... Ничего не изменилось...
Если ДПДЗ мало-мало изменили( вместо резистора поставили схему с магнитом и ДХ ( датчик Холла) )-- стал дольше и адекватно работать.
А в ДМРВ только перевели с амплитуды на частоту. И всё...Проблему износа чутких элементов не решили..
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 20:06
Этим и отличается оригинал ;)
Отказывается машина зимой ехать на резисторах без маркировки :lol:
skipper
Сообщение sergey-nik » 01 апр 2020, 20:09
А причём здесь сканматик.Когда вы снимаете разъём ДРВ то блок управления переходит в АВАРИЙНЫЙ режим и выдает данные по программе заложенной в этом режиме то есть расход воздуха рассчитывается по температуре , оборотам и положению дроселя двигателя.Выложите весь файл Сканматика интересно бы посмотреть,только в настройке по температуре добавьте градусы. И проценты(для дроссельной заслонки).А то по напряжениям АЦП трудно ориентироваться.
sergey-nik
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 20:43
Это пока все , забрали машину :(
Файл см2 не получается выложить
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 20:52
....блок управления переходит в АВАРИЙНЫЙ режим и выдает данные по программе заложенной в этом режиме то есть расход воздуха рассчитывается по температуре..
Я этого не отрицаю.
Пусть рассчитывает..
Но: СМ должен показать, что ДМРВ отсутствует либо то , что несчего считывать показания...( " мозги" то видят , что нет сигнала от ДМРВ ).
Нахрена он вводит меня в заблуждение?
ЗЫ: При снятии фишки с ДМРВ ни одна ошибка не появилась . Я и ездил со снятой фишкой. И несколько раз и глушил движок и заводил: нет ошибки.... """Мол, всё в норме.Можешь его вообще снять с авто, он там не нужен."""
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 21:11
Я этого не отрицаю.
А какой эбу у вас?
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 21:16
А какой эбу у вас?
На скрине СМ,выделил.
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 21:42
Я этого не отрицаю.
СМ всего навсего нам показывает то что видит ЭБУ
skipper
