Подскажите что не так
https://drive.google.com/file/d/1z3sO4n ... sp=sharing
ATOM-GARAGE писал(а):Здравствуйте уважаемые. Помогите с решением проблемы . Машина Субару Импреза . Мотор ej205. Турбо . Постоянные поттраивания при подгазовке , и в движении на передаче до 2000 об. Снял кучу тестов , и давление в цилиндре , и эффективность . Но рассматривая их не могу понять где проблема . Файлы скину , помогите пожалуйста.
Пробовал и форсунки менять , и другие ставил , и местами менял , так же и свечи . Проблема постоянно в 1 целиндре .
Снимаю тесть эффективности , почему то 1 горшок во графикам ниже остальные , а при перегазовке провал.
ГРМ раз 30 снимал ставил . Зазоры на клапанах замерил.
Анализ давления в цилиндре показывает отсутствие перекрытия , и как будто выпускной вал стоит раньше . Но ГРМ по меткам.
