Инструмент и оборудование из Китая
Re: Инструмент и оборудование из Китая
Сообщение цемент » 07 апр 2020, 00:50
Воин писал(а):
alex99999 писал(а):Здравствуйте. Хорошая тема некоторые вещи меня удивили типа EM415PRO спасибо за наводку. От себя добавлю вот такой прибор DER_DE-5000.Мотор тестер взял только что но осциллограф имею очень давно и скажу что измеритель добротности контура вычисляет 80% катушек (без транзисторов) со скоростью которому нет равных. Также классно отбраковывать новые катушки без подключения.
Добавлю что с помощью этого или ему подобных приборов можно дефектовать любые катушки в том числе обмотки двигателей переменного тока обмоток генераторов форсунок бензиновых двигателей форсунок системы CR катушек клапанов потока всевозможных катушек клапанов исполнительных механизмов например ХХ или системы переменных фаз Так же с его помощью можно измерять емкость и ESR пьезоэлементов форсунок CR Это арбитр в боданиях с клиентом на тему деталь новая значит исправна это ты там что то не то насмотрел .Мне он помогает в приобретении деталей на разборках для пополнения своего подменного фонда.В скромной просьбе прозвонить деталь тестером мне еще не отказывали даже в магазине .С ним не страшно изготовить эмуляторы электромагнитных и пьезо форсунок CR для безопасного отключения Форсунок CR на хх или других любых оборотах при проведении теста эффективности .
Доброго времени суток. А APPA 76 для этих целей не подойдёт?
цемент
Сообщение uncle_sem » 10 апр 2020, 23:20
appa76 насколько я вижу вообще не измеряет индуктивность.
uncle_sem
Сообщение цемент » 20 апр 2020, 06:26
uncle_sem писал(а):appa76 насколько я вижу вообще не измеряет индуктивность.
Спасибо, разобрался. Заказал на Ебее DER DEE 5000
цемент
Сообщение Palych » 25 апр 2020, 08:40
А никому не попадались (на Али) ответные части форсуночных разъемов? Такие как на самих форсунках("папы"). Хочу собрать одну "приблуду", а дербанить форсунки особого желания нет.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение uncle_sem » 25 апр 2020, 20:19
на форсунках бывают разные разъемы, такие как на старом боше (ну и на температурных датчиках и т.д.) я встречал, но ссылки не сохранил.
uncle_sem
Сообщение Palych » 25 апр 2020, 22:57
uncle_sem писал(а): такие как на старом боше (ну и на температурных датчиках и т.д.)
Да, такие. Я сколько не встречал "коробочек" для проведения теста Css на Е-газе, везде "обрывают" форсуночный жгут и появилась идея подключать "коробочку" в разрыв самих форсунок. Обрывать можно как по раздельности(кнопками), так и все вместе педалью или тумблером. По мне-так более универсальный способ, а если еще в разрыв каждой форсунки включить датчики тока ASC712 (их выходы вывести на маленький галетничек или ползунковый переключатель и на разъем RCA), то можно еще и сигнал с них посмотреть. Но тут одна загвоздка, нужно соблюдать полярность.
Palych
Сообщение Sidor0212 » 26 апр 2020, 16:25
Такие разъемы есть на эмуляторах для подключения газа хлопушки, у газавщиков обычно валяется куча
Sidor0212
Сообщение yunik » 26 апр 2020, 21:56
Palych писал(а):А никому не попадались (на Али) ответные части форсуночных разъемов? Такие как на самих форсунках("папы"). Хочу собрать одну "приблуду", а дербанить форсунки особого желания нет.
Посмотрите может то что ищите - https://aliexpress.ru/item/4000650968720.html?spm=a2g0o.detail.1000013.11.44ee732fuKeUZw&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161855.0&scm_id=1007.14977.161855.0&scm-url=1007.14977.161855.0&pvid=8ae6a014-1c56-483f-a4c6-a1efc1d6c345&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161855.0,pvid:8ae6a014-1c56-483f-a4c6-a1efc1d6c345,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23808%234093%2362_668%23888%233325%2310_668%232717%237563%23536
Сообщение Palych » 27 апр 2020, 03:44
Ага, вроде-как они. Спасибо.
Palych
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
