OPEL Zafira Электро дроссель ошибка P1555!
Re: OPEL Zafira Электро дроссель ошибка P1555!
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 14:00
disel50 писал(а):Добрый день. А maf не перевернут?
К сожалению нет. Стрелка на корпусе указывают в сторону дроссельной заслонки, но на корпусе аппаратной части имеются следы вскрытия сегодня буду разбираться зачем это делали буду делать трепанацию черепа ему 8-)
В любой непонятной ситуации проверяй МАССУ
Дмитрий Ветер
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 14:04
Коллеги, ни у кого случайно нету схемы на данный автомобиль? В TIS-2000 схема не сходится :( не по цветам не по количеству проводов :roll: . На дроссель приходит 8 проводов, а по TIS всего 7 :(
Дмитрий Ветер
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 14:56
disel50 писал(а):Вот.
Спасибо за информацию, сегодня буду изучать- зачем же вскрывали черепушку ДМРВ, получается что первопричина может быть именно в нём! 8-)
Дмитрий Ветер
Сообщение Ка 50 » 03 май 2020, 17:57
Было подобное, поставили вместо z18xe, двигатель x18xe, у которого считывающий диск дпкв снаружи, на z-ком в нутри диск, ошибка появлялась когда держиш обороты на одном уровне, дмрв тоже может если сильно уходит за диапазон.
Ка 50
Сообщение Дмитрий Ветер » 04 май 2020, 02:14
Вскрыл ДМРВ, на сигнальной линии зачем-то были последовательно впаяны два резистора по 10 ом :shock: . Выпаял один, оставил один на 10, после сборки появилась ошибка по АКПП :!: :?: :? Код ошибки могу указать неверно, вроде Р0077. Потом меня отвлекли, больше пока что к машине не подходил. Теперь только во вторник получится поковыряться. Теперь вообще ничего не понимаю...
Дмитрий Ветер
Пред.
