Страдания со Стратусом
Re: Страдания со Стратусом
Сообщение Vik_tor » 03 июн 2020, 20:49
Сразу после запуска белого дыма нет, спустя минуту, плюс-минус начинает парить. В сухую погоду чуть-чуть, в сырую больше. Так это вполне нормально, конденсат никто не отменяет. Запах несгоревшего бензина, есть, но немного. На соседних машинах примерно так же. (У знакомого глаза на лоб полезли, когда я у заведённых машин выхлоп нюхал :D )
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 03 июн 2020, 20:55
Датчик температуры отмёл. Поскольку они недорогие, купил их несколько штук разных фирм ну и поэкспериментировал. Все работали одинаково.
А по адсорберу...Всё же я его отключу.
Vik_tor
Сообщение evgen270883 » 03 июн 2020, 20:57
Vik_tor писал(а):Теперь по адсорберу. Когда пришло его время, банка адсорбера была разрезана (из любопытства), ну а потом пересыпал активированный уголь (из банки противогаза), заменил клапан управления. Ещё проблема с проводкой была, но устранена. Адсорбер заработал и больше проблем не доставлял.
Есть смысл пояснить ситуацию.
Этот авто у меня 21 год из 22 от его рождения. Поэтому он и не сдан в утиль до сих пор. Дорог как память о молодости:)) Самая его большая проблема, это капитальный ремонт после 600 т. км пробега. Стёрлись кольца, износ гильз цилиндра 0,1 мм, вкладыши на старое колено - стандарт. То, что сейчас происходит вызывает недоумение
То есть сам клапан адсорбера (вообще, до ревизии его в чем была проблема?)не проверялся глушением магистрали на впускной? Вот как раз парить (не в холод по утру, а далже на солнце в тепло после долгого отстоя)может и бензин, слитый по цилиндам в картер(масло при нагреве начинает его испарять, повторюсь дым, не обычный конденсат без запаха).
Ничего, кто ищет, всегда найдет. Старый друг лучше новых двух)
evgen270883
Сообщение Vik_tor » 03 июн 2020, 21:02
До ревизии адсорбера бал запах бензина в салоне во время движения. подтупливала немного, но небольшими рывками. Но определяющим был запах в салоне
Vik_tor
Нет, клапан от впуска не отключался
Vik_tor
Сообщение evgen270883 » 03 июн 2020, 21:04
Vik_tor писал(а):Нет, клапан от впуска не отключался
А в первую очередь проверка влияния в этом. Вы писали, "в порядке", думал, это сделано.
Последний раз редактировалось evgen270883 03 июн 2020, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
evgen270883
Сообщение Vik_tor » 03 июн 2020, 21:07
Да, ввёл в заблуждение. Виноват, исправлюсь:)
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 03 июн 2020, 21:10
Авто отстаивается сутки уже. Буду заводить и смотреть все симптомы.
Есть вопрос. Если бензин стекает в масло через форсы, то не должен ли ощущаться запах бензина на щупе уровня масла?
Vik_tor
Сообщение evgen270883 » 03 июн 2020, 21:21
Vik_tor писал(а):Авто отстаивается сутки уже. Буду заводить и смотреть все симптомы.
Запах бензина на щупе всегда есть, просто косвенно масло больше чем обычно разжижается, чуть чегче, чем привычно крутит стартер, при небольшом прогреве дым из маслоналивной горловины (потом пропадает), пуск на холодную моментальный, быстрее обычного(на сильной жаре может ухудшиться), на горячую вдогонку, бывает как бы по очереди цилиндры схватывают(когда не все форсы текут). Тут момент тонкий (проверяется эндоскопом)и, при всем остальном исправном, решается либо пробегом(иногда частично, иногда вообще нет), либо заменой.
evgen270883
Сообщение Vik_tor » 03 июн 2020, 21:31
Эндоскопом проверить наличие бензина в цилиндре?
Vik_tor
