Страдания со Стратусом
Re: Страдания со Стратусом
Сообщение Vik_tor » 05 июн 2020, 16:02
Доброго утра, Уважаемому сообществу!
ДПДЗ проверялся сканером, сегодня проверю Диамагом.
Катушка та, с которой снимался исправный сигнал, видимо ей тоже наступил финал.
По снятию управляющего сигнала. Это был пробный, так сказать, шар. На катушке три провода, два с ЭБУ, сегодня повторю. Но снимать буду и с катушки и блока. К сожалению игла только одна, будет 4 осциллограммы.
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 05 июн 2020, 16:07
Датчик детонации отключался. Ничего не менялось, датчик диамагом проверял, проводку прозванивал. Компрессию мерил другим компрессометром, первый вызывал сомнение, потом проверял третьим. Первый показывал расстояние от Луны до Солнца.
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 05 июн 2020, 16:15
А где проводят слёт диагностов? :D Я её туда волоком притащу. Наши сервисмены проверили сканером DRB и сказали что всё у меня в порядке. На мой закономерный вопрос про то, что с тачкой что-то не так, последовал ответ: "Ездит? Вот и едь" :D :D
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 05 июн 2020, 16:19
По моему разумению что-то не так с "косой". Сейчас сниму осцилки и буду её потрошить
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 05 июн 2020, 16:21
Форсунки пока не трогал, разрядник не доделал.
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 05 июн 2020, 17:41
Со вчерашней катушкой машина не завелась. Поставил что было, новых больше нет под рукой.
Это осцилки управления. Одна снята с катушки, вторая непосредственно с ЭБУ
https://cloud.mail.ru/public/53EW/CJqg38NbK
Vik_tor
Сообщение evgen270883 » 06 июн 2020, 13:02
Снимите осцилку дпрв/дпкв с прогазовкой и на хх. И форсунок. Обязательно дпрв/дпкв! Желательно со стороны эбу.
evgen270883
Сообщение Vik_tor » 06 июн 2020, 16:33
Доброго утра!
Не вопрос, сниму.
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 07 июн 2020, 02:41
Это управляющие сигналы форсунок.
https://cloud.mail.ru/public/3edu/5hwSfepX4
Поскольку щуп один, осцилок тоже 4
ДПДЗ/ДПКВ не снял. Но это пока. Нет второго щупа.
Vik_tor
Сообщение evgen270883 » 07 июн 2020, 03:20
все снято на хх, нужно при НАБОРЕ оборотов как в css, удержании на проблемных оборотах. То же самое и для дпрв/дпкв. Очень много помех. Массы нормальные диамага и двс?
evgen270883
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
