Комплект накладных датчиков Lx4 для диагностики ИКЗ
Сообщение VadKol58 » 18 июн 2020, 04:43
Имею комплект накладных датчиков Lx4 для диагностики ИКЗ от тульского мотор мастера хочется подружить их с диамагом. Но пока только проблеммы. При диагностике ИКЗ со встроенным силовым ключем осцилограммы не пойми что. К сжалению все записи на гаражном ноутбуке попробую выложить потом.Может кто-то сталкивался с такими датчиками.Пробовал как в данном видео:https://www.youtube.com/watch?v=RbzGP1-y9rQ получается полная ерунда.Датчики во вложении. Ссылка на сайт производителя:https://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/3024
VadKol58
Re: Комплект накладных датчиков Lx4 для диагностики ИКЗ
Сообщение Vul » 18 июн 2020, 04:55
а где ваша эта ерунда - только на словах. Мы не верим пустому звону.Файл где? Да же нормально ссылки не выложили. Тренируйтесь для начала по нормальному здесь оформлять .
Сообщение VadKol58 » 18 июн 2020, 06:15
Осцилограммы будут. Но не раньше следующей недели. Так сложились обстоятельства.Vul, извините не слишком таскаюсь по разным форумам Но если вам нечего сказать то так и напишите. Есть прибор есть датчики их надо подружить. Настроек под индуктивные датчики для ИКЗ в диамаге пока нет.Вот и спрашиваю.Да и правописание иногда хромает извиняйте
VadKol58
Сообщение VadKol58 » 19 июн 2020, 23:46
Как и обещал, выкладываю осциллограммы. Но немного истории. Диамаг 2 приобретен недавно. Идет так сказать процесс освоения и обучения. Так что сильно прошу не пинать. Так как давно уже подошел срок замены свечей на личном авто типа Лада ларгус двигатель К4М сделали пару замеров до замены и после. Снимали с первички ИКЗ - щуп игла на 4 с делителем (приведена в разделе помощи). Файлы во вложениях. Там все ясно. Далее настало время SsangYong Actyon с двигателем G20D там щуп игла не прокатит, ИКЗ со встроенным ключем. Что из этого вышло, смотрите в приложенных файлах. Вопрос остается тот же. Хотелось бы узнать у разработчика об отсутствии индуктивных датчиков в комплекте прибора. Насколько я знаю, в других мотор тестерах они имеются.
Все файлы https://yadi.sk/d/H_37zLo--Br-eA
VadKol58
Сообщение yunik » 20 июн 2020, 21:20
Перед тем как проводить запись осциллограммы, вам нужно в режиме осциллографа одним из датчиков определить наилучшее положение на индивидуальной катушке зажигание где сигнал лучше и при этом будет иметь типичную форму.
ИК зажигания, внутри могут иметь разное положение трансформатора (вертикальное, горизонтальное), и поэтому обычное размещение датчиков сверху на плоскости катушки не всегда позволит зафиксировать хороший сигнал, возможно датчик нужно будет разместить с одного из боков выступающей части катушки.
Нужно сначала определить положение датчика при котором будет приемлемый сигнал, после чего остальные датчики расположить на тех же местах у катушек других цилиндров.
Так же не исключено что добиться хорошего сигнала не получится, в тех случаях когда коммутирующая схема находится в самой катушки зажигания, так как трансформатор может быть хорошо экранирован.
В любом случаи стоит с начало проверить, после чего записать осциллограмму с подключенными всеми датчиками, и скорректировать под них настройки.
При записи осциллограмм первички с двигателя К4М, будьте внимательны, здесь есть особенности в соединении ИК зажигания, из за которых сложности в определении принадлежности сигнала синхронизации, и др.
Сообщение vlrt » 14 ноя 2021, 05:43
Сейчас занимаюсь созданием индуктивного датчика Lx-6 с сумматором, в основе ферромагнитные катушки с обмоткой из провода пэтв 0.15, 1200 витков получилось порядком 84 ом сопротивление обмотки, думаю использовать резистивный сумматор с подтяжкой к земле.
Уважаемый админ, есть у вас какие идеи? Поделитесь схемой.
Предполагаю использовать как ёмкостный датчик с суматором, чуть подправив настройки под него.
По итогу будет полный отчёт на ваших условиях если пожелаете.
vlrt
Сообщение vlrt » 16 ноя 2021, 03:09
не кто не разбирал шнур rotkee? как у них организованно согласование катушек?
vlrt
Сообщение vlrt » 18 ноя 2021, 13:22
Всем доброго времени суток!
Не кто не разбирал этот делитель от Lx4?
Если не сложно поделитесь фото и схемой если это возможно. Разрабатываю шнурок для нашего диамага.
vlrt
Сообщение ryslo » 01 фев 2022, 05:36
есть какие то продвижения в этом направлении?
ryslo
Сообщение Allkor » 01 фев 2022, 17:18
Немного приболел, температура была под 39*. От безделья перелистывал древние архивы на компе.
Вот нашел древнюю, но актуальную статью Василия Федоровича Федоренко (Кубань), написанную еще 2011г.
В те годы я по его статье сделал себе емкостные датчики-прищепки гирлянду.
Пользуюсь ими до сих пор. Датчики рисуют просто отлично!
На иномарках на большинство ИКЗ и грабли эти прищепки не налезают. Тогда я их просто приклеиваю на бумажный скотч.
В планах собрать эту гирлянду без прищепок, что бы приклеивать эти "квадратики" на ИКЗ или грабли.
Пробовал делать гирлянду из датчиков ДПКВ и АВС.
Рисуют красиво. Но не понравилось габариты датчиков и их крепление к катушкам. Пришлось отказаться от этой затеи.
Вот что то пришла в голову идея собрать эту индуктивную гирлянду из релюшек РЭС 49. Выздоровею, возьмусь за эти датчики.
Вот файл статьи.
Diag_IKZ.pdf
