EvSan писал(а):А какие показания ДМРВ и Датчика температуры?
Температуры АЦП на горячую нет смысла так как на горячую работает на всех режимах без проблем надо ждать пока остынет.А ДМРВ вот скрин
EvSan писал(а):Сравнение скорее всего не идет по этой причине
sanya.map писал(а):Добрый день!Приора на холодную заводится из под кнута и ХХ ловить приходиться и троит и дым чёрный с сизым каким то идёт,но как прогреется работает как часы. Сканером выявил пропуски в 4-ом Ц.Больше ничего нет.Успел сделать ДР.ХХ и Прокрутка вот ссылка http://yadi.sk/d/MF8XXcS1RmbhL Поправьте если что или добавьте свои мысли.Заранее благодарю.
sanya.map писал(а):Коллеги вы где или как? Что можете сказать?
Serg57i писал(а):sanya.map писал(а):Коллеги вы где или как? Что можете сказать?
Думаю, EvSan Вам правильно сказал про датчик температуры.На холодную посмотрите сканером По железу, по крайней мере по ДР_ХХ не вижу проблем.
Alex_42 писал(а):Судя по скринам, есть недобор вакуума 2-го цилиндра. Сканеры по-разному нумеруют цилиндры. Порядок работы цилиндров например, 1-3-4-2, а сканер их нумерует 1-2-3-4, что соответствует 2-му цилиндру (по порядку работы). Смотрите выпускной клапан 2-го цилиндра и не держит один из гидриков 1-го цилиндра.
sanya.map писал(а):А ДТОЖ может быть? Почему не прописал ошибку?
yarn1954 писал(а):sanya.map писал(а):А ДТОЖ может быть? Почему не прописал ошибку?
Если просто "врет",то как "ошибку" врядли определит.Тоже самое с параметрами ДМРВ и ... Если есть сомнения, приходится делать доп.измерения.
sanya.map писал(а):yarn1954 писал(а):sanya.map писал(а):А ДТОЖ может быть? Почему не прописал ошибку?
Вы были правы, после подставки сопротивления порядка 5-ти кОМ машинка на холдную завелась и появились прогревочные обороты,заменой ДТОЖ проблемы ушли.Спасибо всем кто откликнулся!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
