Нексия 1.5 16 клапанов. Высокое давление на впуске.
Сообщение Nikolas70 » 03 июл 2020, 00:35
Прошу помощи, коллеги. Приехала машинка, с жалобой: при включении кондиционера, на холостом ходу, двигатель глохнет, плюс большой расход топлива. Вижу, что двигатель, на холостых, сам себя еле тянет, хотя работает относительно ровно. Давление, на впуске, завышено, 52 - 57 кПа. Осциллограмма, снятая датчиком давления в цилиндре, явно не нормальная. Что это? Первое и единственное моё предположение - не герметичен клапан EGR, и выпуск поддувает на впуск. Или там уже направляющие клапанов изношены, до предела? Какие ваши мнения, друзья?
Осцилка https://yadi.sk/d/ozdXnZiakb_d8w
Nikolas70
Re: Нексия 1.5 16 клапанов. Высокое давление на впуске.
Сообщение doc » 03 июл 2020, 04:20
Данных мало.давление в рейке меряли?
doc
Сообщение Nikolas70 » 03 июл 2020, 04:39
doc, та как бы, на первый взгляд, по признакам, проблем с давлением не увидел, поэтому не замерял. Намёк на завышенное давление?
Nikolas70
Сообщение Dimaas » 03 июл 2020, 05:20
Диамаг это конечно хорошо, но сначала бы дату со сканера посмотреть не плохо бы, давление топлива, продымить.....
Dimaas
Сообщение Nikolas70 » 03 июл 2020, 05:47
Dimaas писал(а):Диамаг это конечно хорошо, но сначала бы дату со сканера посмотреть не плохо бы, давление топлива, продымить.....
Завтра ещё раз приедет машинка, буду смотреть более детально сканером, по давлению топлива, продымлю. Сейчас, по телефону, при уточнении доп. информации, выяснил, со слов владельца - авто едет заметно бодрее своих собратьев, с таким же мотором. Наталкивает на определённые мысли, о кривом чип-тюнинге, если таковой делался бывшим владельцем, замене форсунок, на не родные, завышенном давлении топлива. Да и как-то мне показалось, по звуку работы мотора и выхлопа, что на холостом ходу состав смеси богатенький, хотя показания ДК рисовали чёткую пилу (богат\бедн). Про подсос воздуха сомневаюсь, так как показания РХХ висят в районе 30 шагов, поэтому не стал сходу "дымить".
Nikolas70
