ЭРЦ приора16 кл .
ЭРЦ приора16 кл .
Сообщение резван » 18 май 2020, 00:25
Что можете сказать по этой картинке.файл не смог закинуть слишком большой.
резван
Re: ЭРЦ приора16 кл .
Сообщение Юрий » 18 май 2020, 02:17
У вас есть какие мысли на этот счёт? Не стесняйтесь, рассказывайте.
Сообщение sergei0255 » 18 май 2020, 02:49
походу 4 цылидр по электричке а 1 и 2 форсунки
sergei0255
Сообщение yunik » 18 май 2020, 18:09
По картинке я бы сказал, что имеет место сильная утечка вакуума (подсосы), предположительно близко к клапанам 1,3,2 цилиндров (это могут быть плохое уплотнение резинок форсунок и впускного коллектора.
Но стоит понимать что возможны и другие причины такой работы двигателя о которых можно рассуждать только когда известна пред-история проявления такой работы двигателя, то есть желательно знать проводился ли до этого какой либо ремонт ГБЦ или замена ремня ГРМ и т.п.
Так же желательно знать другие исходные данные, такие как давление топлива в рампе, параметры сканера - коэффициенты коррекций по топливу, АЦП ДМРВ, показания ДК, положение РХХ, УОЗ по сканера. Установлено ли ГБО ? И если да, то какого поколения ? Наверно не обязательно прям всё это указывать, написать что всё проверялось, указав только то что имеет отклонение.
Если файлы осциллограмм не проходят на форум, можно загрузить на облако (майл, яндекс, гугл или др.) а к сообщению прикрепить ссылку для доступа.
Чем больше исходных данных и чем подробней будет описана проблема, желательно с своими домыслами, тем больше ваша тема привлечёт желающих поучаствовать в обсуждении и высказать свои версии.
Без этого, вы и сами видите на форуме с подобной постановкой вопросов (оформлением), темы в основном остаются без внимания. К сожалению, при этом многие кто оформляет так темы, думают что на форуме не получить не какой помощи и поддержки.
Сообщение резван » 22 май 2020, 06:32
Приветствую. Снял форсунки, отправил на мойку,но забыл отметить. при мойке выяснилось что одна льет всего 20процентов по сравнению с остальными тремя.После мойки все дали ровный результат- лили одинаково. мотор заработал ровно клиент доволен.Если не забыл бы отметить форсунки можно было бы точно сказать какая форсунка не работала.Я писал тут для того , думал знаюших спросить что бы по осцилограмме увидеть какая форсунка не работает. мое мнение что четвертая тянет все три а они отстают.завтра попробую закинуть запись после мойки та поинтересней этой.
резван
Сообщение Юрий » 23 май 2020, 03:45
резван писал(а):Приветствую. Снял форсунки, отправил на мойку,но забыл отметить. при мойке выяснилось что одна льет всего 20процентов по сравнению с остальными тремя.После мойки все дали ровный результат- лили одинаково. мотор заработал ровно клиент доволен.Если не забыл бы отметить форсунки можно было бы точно сказать какая форсунка не работала.Я писал тут для того , думал знаюших спросить что бы по осцилограмме увидеть какая форсунка не работает. мое мнение что четвертая тянет все три а они отстают.завтра попробую закинуть запись после мойки та поинтересней этой.
Во время теста прыскните немного эфира или чего горючего во ВПУСК , и увидите , как " приседают" и "подпрыгивают" форсы. Об этом много писано на форумах.
Читайте и запоминайте.
Проанализируйте.
И после их промывки гляньте на тесте и увидите разницу.
И всегда при вопросе по чему-либо---высказывайте своё видение проблемы. Ленивым никто не хочет подсказывать .
ЗЫ. Это так, совет....
Сообщение КСИваныч » 06 сен 2020, 23:55
после мойки форсунок колечки заменил, за одно и подсос убрал.
КСИваныч
