Пожелание в следующих версий ПО
Re: Пожелание в следующих версий ПО
Сообщение admin » 03 сен 2020, 20:19
Так оно именно для этого и сделано в том числе.
Сообщение serj88 » 07 сен 2020, 03:40
Хотелось бы сделать тест фаза не зависимо от теста эффективности цилиндров. Чтобы просто подключать датчик коленвала и распредвала без синхронизации . Прям уж очень надо
serj88
Сообщение admin » 08 сен 2020, 00:19
Интересная мысль, только там такой точности как в тесте эффективности уже не будет, но для оценки наверное хватит.
Вы бы файликов для этого дела собрали и скинули мне на почту.
Сообщение Alex_42 » 08 сен 2020, 00:51
Тогда, продолжу тему. Сделать, вкладку Фаза с возможностью сравнения ЛЮБЫХ сигналов относительно друг друга. Для обозначения рабочего цикла, можно использовать установленные вручную маркеры.
Сообщение mixailz28 » 08 сен 2020, 17:47
А возможно в диамаге сделать такую же функцию как в Autoscope IV,увидел недавно в тесте Скрипт ElPower,измерение компрессии двигателя,уж очень было бы не плохо,потому что не на всех машинах можно подлести к датчику коленвала и времени этот тест занимал бы меньше времени.
mixailz28
Сообщение ROMAty » 08 сен 2020, 21:45
На сколько я знаю, эта функция в Автоскоп реализована через собственный сервер.
Чтоб в Диамаг такая функция появилась, необходимо подключение к этому сервису.
Если это и возможно, то вряд ли бесплатно будет
ROMAty
Сообщение ROMAty » 08 сен 2020, 21:55
Либо пытаться свой подобный алгоритм написать.
Но будут расхождения с Автоскоп.
Я думаю Андрей Шульгин брал какую-то функцию силы тока и времени. Или даже силы тока и скорости изменения тока.
ROMAty
Сообщение mixailz28 » 08 сен 2020, 22:43
Печально,что проблемно добавить такую опцию, атак диамагом мне очень нравиться работать и переходить на другой осцилограф не хочу. :D
mixailz28
Сообщение Alex_42 » 08 сен 2020, 23:05
mixailz28 писал(а):Печально,что проблемно добавить такую опцию
А, чем вас, это не устраивает?
Сообщение mixailz28 » 08 сен 2020, 23:18
оказываеться можно,большое спасибо за подсказку,буду тестировать теперь)
mixailz28
Сейчас этот форум просматривают: sergius-605 и гости: 3
