разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Н.З. » 18 май 2014, 06:37
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg57i » 19 май 2014, 01:03
Есть возможность посмотреть сигнал ДД в сравнении до и после замены цепи на Ниве 21214, пробег 160 тык. Звездочки при этом не менялись, только цепь. По осциллограммам не очень разницу видно, только по значению градусов в характерных точках. По круговой - более наглядно. По ДР на ХХ тоже наглядно - покажу в другой теме. Гидронатяжитель убрал, поставил Пилот.
ДД 1 цил с удлиннителем выд..rar
Сообщение Serg57i » 19 май 2014, 01:06
Продолжу. После замены цепи.
ДД 1 цил после замены цепи Файл.rar
Сообщение Н.З. » 30 май 2014, 05:50
Сообщение rins » 05 июн 2014, 20:05
опель фронтера 2.2л 16кл.
мотор после переборки работает нестабильно. отправил к тем кто делал. перепроверять ГРМ.
вижу вроде впуск спешит. откуда горб?
опель фронтера 2.2л грм ошибка.rar
Сообщение EvSan » 05 июн 2014, 21:54
rins если можно после проверки скинуть осцилку очень интересно, вроде как у опелей точка D должна на 160 градусов быть. Сам ни когда такими машинками не занимался.
Сообщение rins » 06 июн 2014, 03:09
я даже не знаю, приедет он ещё или нет.
Сообщение Н.З. » 06 июн 2014, 05:24
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rins » 06 июн 2014, 06:19
да этот опель проблемный не только с фазами. но и модуль зажигания там сдох.
кстати на опелях 160гр не видел. у меня лачетти мотор. там выпуск также как на этом опеле.
а вот впуск как положено 580гр.
Сообщение rins » 06 июн 2014, 06:24
Н.З. писал(а): по круговой вроде как нормально,
да гдеж нормально. вот и прога считает что впуск рано. и не даёт симметрии.
я тока одного пока не пойму, откуда горб в конце такта выпуска. физику процесса... думаю.
