Opel Astra H 2007 пропуски зажигания 4 цилиндр
Сообщение p1oneer » 27 окт 2020, 21:23
Не могу понять, катушку поменяли, форсунки местами поменял. Компрессия в 4 цилиндре понижена. Но не критично.
НА хх ходу цилиндр не работает. Мотор после ремонта. Под киньте мыслей.
https://yadi.sk/d/YQMCbi5F8NqROA
p1oneer
Re: Opel Astra H 2007 пропуски зажигания 4 цилиндр
Сообщение Alex_DFX » 28 окт 2020, 03:13
Дуньте пневмотестером в 4-й на верочку, должно всё проясниться. По факту есть ли в 4-м искра? Проверьте проводку идущую к катушкам, и обязательно массовый провод проверьте на них, вдруг не прикрутили после ремонта, всякое бывает.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 28 окт 2020, 04:16
Не совсем понятен этот момент (обведён красным) похоже на подвисание клапана.
Alex_DFX
Сообщение Юрий » 28 окт 2020, 04:22
Alex_DFX писал(а):Не совсем понятен этот момент (обведён красным) похоже на подвисание клапана.
Проверь ещё раз. Возможно, наводки от искры в след. цилиндре. Или болтанка клапана в направляющей.
А подписание клапана увидите на прогазовке с ДД в цилиндре(если есть подвисание).
Сообщение Alex_DFX » 28 окт 2020, 04:27
Вопрос не мне, а p1oneer. Это я его осциллограмму опубликовал. по мне либо износ направляющей, либо подвисание
Alex_DFX
Сообщение Юрий » 28 окт 2020, 04:30
Пардон. Я просто процитировал.
Сообщение Юрий » 28 окт 2020, 04:39
Хотел скрин по зависшему клапану скинуть---Выскакивает предупреждение, что достигнут предел по объёму...
Странно, 455 Кб не грузит. Интересно, Кто или Что запрещает мне ? Какова причина?
Сообщение Alex_DFX » 28 окт 2020, 04:42
Юрий писал(а):Хотел скрин по зависшему клапану скинуть---Выскакивает предупреждение, что достигнут предел по объёму...
Alex_DFX
Сообщение Юрий » 28 окт 2020, 04:43
Так в этом формате и хотел.
Сообщение Евгений1969 » 28 окт 2020, 12:38
вчера то же самое. Не дал загрузить PDF
Евгений1969
Сейчас этот форум просматривают: Ageres и гости: 20
