разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение EvSan » 07 июн 2014, 17:47
Ребята, а не может это быть из-за разбитых направляек. По ДД после точки Д вроде как всплески какие-то.
Сообщение Н.З. » 07 июн 2014, 17:48
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виджар » 07 июн 2014, 18:01
Ребят, спасибо! Вот и я так же в сомнениях..... если бы 16V был бы, то другое дело - типа на зуб опережает. Но тут восьмиклапанник. И как ни крути, на зуб что то не выходит. Ремень что ли так потянуло......так хозяин авто вроде его не очень давно менял. Подумалось что может клапана зажаты, но по потерям нормально все. А, извиняйте забыл тогда написать....осцилки по ДД с первого, и с третьего цилиндров.
По прокрутке..... не, Дим, это не инвертировано. Это так и есть. Что это за пульсации хрен его знает. Ну сегодня думаю еще буду ее мучать. Попробую в другом месте ДР воткнуть, и добраться до ДПКВ сделать CSS.
Сообщение Н.З. » 07 июн 2014, 18:09
Сообщение Виджар » 07 июн 2014, 18:16
Насчет направляющих.....возможно. Движок уже усталый, не ремонтировался ни разу еще.
Наиль, суть хэлпика..... короче анимированные пояснения - примеры по фазам и ДД. На инжекторсервисе видел может?? Вот.. http://injectorservice.com.ua/docs/phases.swf
Сань, спасибо, видел это.... но как ни крути маркеры, хоть на круговой диаграмме, хоть на количестве газа, не получается зуб. 15* получается. А на 8-ми клапанном движке это только пол-зуба. :(
Да разбирать порядком надо. Ну до распредвала легко добраться. Сегодня если приедет доберусь до ДПКВ.....может шпонку разбило??
Сообщение Н.З. » 07 июн 2014, 18:46
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg57i » 07 июн 2014, 21:48
Виджар писал(а): Интересны любые коментарии.
Н.З. писал(а):Виталь а как там глазами на грм посмотреть
Виталий, если приедет эта машина, без приборов подойди к выхлопной трубе и внимательно послушай. Если не понравится тебе выхлоп, пусть даже он очень ровный, но жесткий какой-то, громковатый - поверь, РВ спешит на зуб.Попробуй хоть просто для меня ;)
Потом, когда устранишь - тоже послушай - услышишь разницу.
Сообщение Sector_Tula » 09 июн 2014, 16:10
Добрый день. Помогите разобраться. Авто Nissan Tiida 2008г. 16 клапанный движок 1.6.
Вот что показал датчик давления в 4 цилиндре (снималось через удлинитель-переходник 300мм.). Авто работает хорошо, на холостых, под нагрузкой. Только по ощущениям приемистость стала похуже чем раньше. 120000 тыс пробега. Катализатор еще стоит.
dd_4cylinder.rar
сам файл дд.
дд 4 цилиндр
Sector_Tula
Сообщение rins » 09 июн 2014, 16:39
странные фазы. что за мотор система изменения фаз есть? электронно управляется? ошибок нет?
Сообщение Sector_Tula » 09 июн 2014, 18:07
rins писал(а):странные фазы. что за мотор система изменения фаз есть? электронно управляется? ошибок нет?
Мотор HR16DE цепной 2 распредвала. Ошибок нет. Есть фазорегулятор. Но он стоит на впускной распредвал.
Вот поподробнее о движке http://wikimotors.ru/hr16de/.
Sector_Tula
