ДР на холостом ходу, карбюратор.
Re: ДР на холостом ходу, карбюратор.
Сообщение bygbiga » 08 ноя 2020, 23:38
Alex_DFX писал(а):
bygbiga писал(а):
Alex_DFX писал(а):Отличие в форме сигнала
И еще, когда я до этого проводил тест "ДР впуск на холостом ходу", дважды после начала записи, на 15 секунде запись сама останавливалась, это так задумано?
По умолчанию стоит 15 сек. В нижнем углу экрана найдите кнопки ТАЙМЕРЫ кнопка ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ. ПО ОКОНЧАНИИ ЗАПИСЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ - выбирайте любое время или вообще отключите таймер
СПАСИБО, буду знать! :)
bygbiga
Сообщение Alex_DFX » 09 ноя 2020, 01:19
В общем спасибо Вам за информацию, снял осциллограмму, ну как сказать снял, аккумулятор сказал "Не братан, не в этот раз :lol:"
Наверное от такой осцилки толку 0 будет, в плане информации, но все же загрузил...
P.S.
По вашей осциллограмме осмелюсь предположить, что на двигателе РВ опережает КВ на 1-2 зуба
Последний раз редактировалось Alex_DFX 09 ноя 2020, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 09 ноя 2020, 01:20
bygbiga писал(а):Снял осциллограмму ДР на холостом ходу, машина ВАЗ 2109 карбюратор. Кому не сложно, посмотрите пожалуйста осциллограмму и если есть какие-то мысли, напиши, буду благодарен.
А вообще, что с авто?
Alex_DFX
Сообщение bygbiga » 09 ноя 2020, 01:42
Особо ничего критичного, просто 5тс.км назад прогорела прокладка между 2 и 3, раз уж сняли ГБЦ решили притереть клапана. Я поэтому и захотел сегодня посмотреть как клапана поживают, снял осциллограмму ДР на холостом ходу, но как мне написали выше, без ресивера там нечего увидеть. А Вы как считаете?
Далее мне сказали сделать ДР на прокрутке, сделал но плохо, ибо аккумулятор еле-еле крутил...
С метками все впорядке, только что сходил проверил.
bygbiga
Сообщение Alex_DFX » 09 ноя 2020, 02:36
Врать не буду на карбюраторных тестов ДР не делал. Но по осцилограмме видно, что сигнал слабоват (возможно приоткрыт дроссель). Вот бы увидеть прокрут с нормальным аккумулятором, было бы интересно.
Alex_DFX
Пред.
