разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Alex_42 » 09 июн 2014, 19:55
Закрытие впуска находится на месте, характерном для системы VVT-i для ХХ. А вот открытие выпуска, на мой взгляд, начинается позже на 1 зуб. Смотрим круговую диаграмму.
Сообщение valeron » 10 июн 2014, 02:55
А какие показания сканера по INT/V TIM и INT/V SOL ?
valeron
Сообщение Виджар » 10 июн 2014, 05:35
А по моему все нормально, может только чуть цепь уже потянулась.... Сними еще ДПКВ+ДПРВ если будет возможность.
Сообщение Serg57i » 10 июн 2014, 05:57
Виджар писал(а):А по моему все нормально, может только чуть цепь уже потянулась....
Виталий, скажи, правильно ли я понимаю?
Сообщение Sector_Tula » 10 июн 2014, 06:14
Виджар писал(а):А по моему все нормально, может только чуть цепь уже потянулась.... Сними еще ДПКВ+ДПРВ если будет возможность.
А снять надо просто дпкв+дпрв или ещё + дд в цилиндре?
Sector_Tula
Сообщение Виджар » 10 июн 2014, 06:32
Сергей, я тоже так считаю. Т.е. получается ....
Выпуск: Открытие - 156*
Закрытие - 364*
Впуск: Открытие - 349* (Включена регулировка фаз - 384*)
Закрытие - 599* (Включена регулировка фаз - 564*)
Sector_Tula, да можно просто ДПКВ + ДПРВ.
Сообщение EvSan » 10 июн 2014, 23:02
Виджар, не поделитесь инфой где такие картинки обалденные раздают :? :? :?
Сообщение Виджар » 11 июн 2014, 03:01
Дык в дилерских мануалах.....Service repair manual. Если нужна какая инфа обращайся. ;)
Сообщение Sector_Tula » 11 июн 2014, 04:51
valeron писал(а):А какие показания сканера по INT/V TIM и INT/V SOL ?
Показания снимал при помощи Cascade.
Engine speed 750rpm
INT/VALVE timing (B1) от -0.5 до 0.5 т.е. -0.5 0.0 или 0.5
Mass air flow sensor 1.05 v
Ing pulse wid-bank one 2.26 ms
Mass air flow 1.80 gm/s
Purge Sol v duty valve 0.0%
Engine speed 3000rpm
Mass air flow sensor 1.7 v
Ing pulse wid-bank one 2.16 ms
Mass air flow 6.20 gm/s
Purge Sol v duty valve 6.0%
Показания дпкв+дпрв пока снять не успел. Думаю завтра успею.
Sector_Tula
Сообщение Sector_Tula » 12 июн 2014, 04:41
Виджар писал(а):Сергей, я тоже так считаю. Т.е. получается ....
Закрытие - 364*
Вот собственно дпкв+дпрв+синхро (индуктивная линейка на индивидуальной катушке). Пытаюсь сделать тест эффективности, не проходит. Не пойму почему...
http://files.mail.ru/9B7566059A3A481F82E67CAF2B07E1B9
Не удивляйтесь имя файла корявое. Заливал с планшета...
Sector_Tula
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
