разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Виджар » 12 июн 2014, 06:16
Вот собственно дпкв+дпрв+синхро....(
Так а где же ДПРВ?? На первом канале что ли?? Там какая то хрень непонятная......... садись, двойка!! :) ;)
Сообщение valeron » 12 июн 2014, 16:59
Нормально там всё с метками.
valeron
Сообщение valeron » 12 июн 2014, 17:51
Вот ниссан цепь растянута.
valeron
Сообщение Sector_Tula » 12 июн 2014, 22:34
Да все правильно хрень какая то вышла. Но попробую исправиться. Вот сейчас Виджар посмотри.
http://files.mail.ru/6182C776FE314E5F9B92458C349E257D
Sector_Tula
Сообщение Виджар » 13 июн 2014, 16:03
Привет. Да все нормально и по ДПКВ+ДПРВ..... чуть чуть только вал впереди, несущественно совсем. Так что это все.....
Только по ощущениям приемистость стала похуже чем раньше. 120000 тыс пробега. Катализатор еще стоит.
.... может быть только субъективное мнение?? :) Все таки 120000 уже. Как говорится в молодости и я бегал 3 км. кросс, а теперь и 100 метров задохнусь нах. Может и MAF уже подустал, компрессия....и т.д...
Сообщение sanya.map » 14 июн 2014, 17:49
Здравствуйте Коллеги!Вчера прибыла Audi A6 2.8л 190л/с коробка автомат.Не развивает обороты на режиме парковка и простреливает в впускной коллектор, на режиме N (нейтраль) более уверенее,но нет той приёмистости что должна на 6-сти горшках быть.Вот несколько скринов.Что кто скажет?Заранее благодарю.
Сообщение Alex_42 » 14 июн 2014, 23:35
Сканер что кажет? Тест эффективности бы тоже не помешал.
Сообщение sanya.map » 15 июн 2014, 16:33
Alex_42 писал(а):Сканер что кажет? Тест эффективности бы тоже не помешал.
Сканером ошибок нет.Порядок работы 143625 в диомаге 142635.ДМРВ в норме если надо выложу осцил.
Сообщение Serg57i » 15 июн 2014, 17:32
sanya.map, если внимательно читать сообщения форума, то можно заметить большое сходство. К тому же стрельба во впуск - одно из следствий сильно бедной смеси.
viewtopic.php?f=15&t=107&start=200
Сообщение sanya.map » 15 июн 2014, 20:58
Serg57i писал(а):sanya.map, если внимательно читать сообщения форума, то можно заметить большое сходство. К тому же стрельба во впуск - одно из следствий сильно бедной смеси.
Свечи новые,1-ц свеча закапчёная сильно остальные тоже но не так сильно.А прострел в впуск. может быть не только и за бедной смеси,(ранее открытие вп клап,ранее зажигание,начало прогара глапана и ещё).Меня просто интересует почему именно на "P" режиме это сильно проявляется а "N" почти не заметно,да и обороты развивает намного шустрее,может у кого такой случай был? Вот интересная инфа. http://www.madi-auto.ru/company/articles4/7/
