Е39 М52 ПРОВЕРИТЬ ОСЦИЛЛОГРАММУ С ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
Сообщение geheim » 12 янв 2021, 18:24
Парни доброго времени суток - помогите проанализировать осциллограмму и понять что внутри творится - машина не заводится
могу только стартер прокрутить - диамаг пишет что большие потери в цилиндре - 68 %
Скрипт запустить не могу тк машина не заводится
Заранее спасибо откликнувшимся
5.rar
geheim
Re: Е39 М52 ПРОВЕРИТЬ ОСЦИЛЛОГРАММУ С ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
Сообщение geheim » 12 янв 2021, 22:02
]Еще вопросик - почему когда выставляешь линейку и говоришь выставить линейку по ДД осевая линия 0 град ставится не по центру сигнала ДД а смещается иногда ?
geheim
Сообщение antonio.b1984 » 12 янв 2021, 23:26
Ну во-первых, при прокрутке стартером особо адекватных данных не возмешь. Скорость вращения коленвала маленькая и потери, соответственно, большие. Пики давления тоже большие, поэтому программа в автоматическом режиме не может найти эти пики, т.к. ДД больше 6 атм. видеть не может.
antonio.b1984
Сообщение АндрейК » 13 янв 2021, 04:27
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение geheim » 13 янв 2021, 18:30
Андрей прясните момент как выставить линейку по центру пика давления плиз
geheim
Сообщение geheim » 13 янв 2021, 18:44
По факту оказалось что выхлопной распредвал лопнул на 5-6 цилиндре , что видно на осциллограмме - точка D убежала
Всасывающий стоит по меткам
geheim
Сообщение АндрейК » 13 янв 2021, 18:56
geheim писал(а):Андрей прясните момент как выставить линейку по центру пика давления плиз
Рукой и мышкой ;)
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение geheim » 13 янв 2021, 19:41
:D Рукой и мышкой - это прикольно
а почему прога сама не ставит по центру пика давления на сжатии ?
geheim
Сообщение АндрейК » 14 янв 2021, 03:46
geheim писал(а)::D Рукой и мышкой - это прикольно
Воспользуйтесь ДД на 20 Бар.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение geheim » 14 янв 2021, 18:42
У меня такого нет к сожалению
Ну да ладно учтем при следующих проверках ваш совет
всем спасибо !
geheim
