Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение Виджар » 14 янв 2021, 04:55
После ремонта двигателя он не заводился (файл приложен).
Привет. Так а где же файл??
Сообщение Nord » 14 янв 2021, 15:24
Приветствую.
Файл прикладываю.
ДД+ДПРВ впуск+ДПРВвыпуск+ДПКВ неправильно.zip
Мотор не заводится!
Nord
Сообщение Виджар » 14 янв 2021, 19:00
... а после ремонта не снимал больше? На 1.6 не нашлось что то. Вот с 2.0л думаю там одно и то же с 1.6. На сигнал ДПКВ не обращай внимания ... просто считай зубья от пропуска. Сейчас на многих свежих авто такие сигналы ДПКВ как у тебя... )).
Сообщение Nord » 15 янв 2021, 05:45
Спасибо, Виджар.
После установки ГРМ по шаблонам графики не снимал.
Завтра еду на этот Форд, обязательно сниму для истории.
Nord
Сообщение frompmr » 25 янв 2021, 06:29
Geely Atlas 1.8 JLE-4G18 пробег 55000 км
дпкв + дпрв1 + дпрв2.zip
Сообщение Slovok-84 » 25 янв 2021, 23:57
Приветствую. Приехал Круз F16D3 c плавающими оборотами снял осцилограму и сверил вроде как с эталонной, и нашел разницу в 3 зуба, человека отправил метки смотреть, приехал и сказал что в норме посмотрите пожалуйста только учусь осцилографом работать
F16D3.rar
Slovok-84
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2021, 01:25
Slovok-84 писал(а):Приветствую. Приехал Круз F16D3 c плавающими оборотами снял осцилограму и сверил вроде как с эталонной, и нашел разницу в 3 зуба, человека отправил метки смотреть, приехал и сказал что в норме посмотрите пожалуйста только учусь осцилографом работать
Во-первых, сигнал ДПКВ вы сняли не с того провода - он, инвертирован. Второе - разбег 3 зуба по маркерному диску, где один зуб равен 6 гр., соответствует, примерно, 18 гр. Это, смещение по шкивам КВ/РВ около 1 зуба.
Сообщение Slovok-84 » 26 янв 2021, 20:47
Спасибо вам большое. Это мой первый опыт был. Хочу научиться пользоваться осциллографом . Буду искать где можно научиться в Краснодаре
Slovok-84
Сообщение нач.диагност » 08 фев 2021, 01:24
Мое почтение Уважаемые жители форума!Знающие дядьки подскажите кто чем может форд модео 1996 г в 2.5 дюратек двигатель.Правильно ли сие оцилка снятая с данной корыты?
нач.диагност
Сообщение Виджар » 08 фев 2021, 03:09
Привет. Думаю все правильно .... именно на 2.5L не нашлось, но двигатели 2.0 и 2.3L тех годов имеют именно такую синхру. Поэтому скорей всего и эта правильная.
