Fiat Brava 1,4 тест CSS
Сообщение gykigor » 23 фев 2021, 19:24
Fiat Brava 1996г. двигатель 182А5.000, 12-клапанный, моновпрыск с DIS зажиганием. Двигатель работает не ровно на хх. Снимал тесты CSS, 2 и 3 цилиндр выпадают. Зажигание в норме, менял местами катушки - результат не изменился. Компрессия во всех цилиндрах около 12. Может кто подскажет куда копать?
При снятии осциллограммы разряжения на хх, один раз была замечена некая аномалия.
Сигнал с лямбды нормальный, но свечи (новые) черные.
тест CSS
ДР
ДД в 3 цилиндре
ДК
gykigor
Re: Fiat Brava 1,4 тест CSS
Сообщение Р-Дизель » 23 фев 2021, 19:36
копать в клапана.
Р-Дизель
Сообщение liros » 24 фев 2021, 18:15
Посмотрите на хвосты тест эффективности. Они разошлись. Есть проблема с зазорами клапанов. Сами клапана работают четко. Это видно по ДР на ХХ.
liros
Сообщение Alex_DFX » 24 фев 2021, 22:19
По поводу работы клапанов есть сомнения. Такое ощущение, что в 3м цилиндре выпускной клапан как будто подвисает, или подклинивает компенсатор, либо разбита втулка направляющая.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 24 фев 2021, 22:45
Гадать можно очень долго. Короче надо поднимать крышку клапанов и ручками ручками всё щупать и смотреть.
По анализу ДД очень большие общие потери 22% и низкая степень сжатия 8,1 при норме 9,85 как по мануалу
В общем надо начинать с ГРМ, а там уже дальше смотреть
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 24 фев 2021, 23:01
По ДР надо было проверить ДД в 4, 2, и 1 цилиндрах. Именно в них и наблюдалась ваша "аномалия"
В общем действуйте. И не забывайте перед замерами установить ДД в НОЛЬ
Alex_DFX
Сообщение gykigor » 24 фев 2021, 23:12
Спасибо всем! Тоже думаю, что дело в клапанном механизме. Авто пока уехало. Хозяин хотел что бы я чего-нибудь, по-быстрому, подкрутил и всё заработало бы. Приедет - посмотрю чего там под клапанной крышкой.
gykigor
Сейчас этот форум просматривают: Ageres и гости: 25
