разрыв тока стартера
Re: разрыв тока стартера
Сообщение andrey36rus » 22 фев 2021, 21:30
Пятаки на втягивающем были подгоревшие. Щетки изношены. Стартер заменен на новый. Диамаг2 не ошибся
andrey36rus
Сообщение andrey36rus » 22 фев 2021, 21:40
Seruk писал(а):не пробовали снять и разобрать стартер хотелось бы узнать в чем же причина?
Пятаки на втягивающем подгоревшие. Щетки изношены. Диамаг не ошибся
andrey36rus
Сообщение andrey36rus » 22 фев 2021, 21:46
Тест после замены стартера на новый
эл пит 3333.zip
andrey36rus
Сообщение sergey-nik » 04 мар 2021, 18:15
andrey36rus писал(а):Тест после замены стартера на новый
А с генератором ,что-то не в порядке.
sergey-nik
Сообщение andrey36rus » 07 мар 2021, 22:11
В порядке.
andrey36rus
Сообщение andrey36rus » 07 мар 2021, 22:18
Не в порядке АКБ.
andrey36rus
Сообщение sergey-nik » 08 мар 2021, 00:43
И всё-таки что то с диодным мостом,смотрите внимательно осциллограмму после запуска двигателя.
sergey-nik
Сообщение andrey36rus » 08 мар 2021, 20:55
sergey-nik писал(а):И всё-таки что то с диодным мостом,смотрите внимательно осциллограмму после запуска двигателя.
Не вижу ничего особенного . Да и пульсация напряжения в норме. Подскажите что не так.
andrey36rus
Сообщение Vintik » 07 мар 2022, 00:21
Здравствуйте! У меня на пежо 206 1.4 hdi были изношены щетки. В принципе нужно было и стартер чистить. На осцелограмме была видна пила.
Vintik
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
