HONDA CRV RD 1 1998
HONDA CRV RD 1 1998
Сообщение skipper » 10 апр 2021, 14:23
Всем привет! Парни есть у кого эталон по трамблеру в20в? Метки стоят ровно , а выпуск кажется спешит. Может так быть растянут ремень?
skipper
Re: HONDA CRV RD 1 1998
Сообщение skipper » 10 апр 2021, 14:28
skipper
Сообщение skipper » 12 апр 2021, 23:40
Что ни кто не занимался такими машинами?
skipper
Сообщение Nikolas70 » 13 апр 2021, 02:51
Такой машины ни разу не было, но можно немного порассуждать. Если выпуск спешит - то это никак не может быть следствием растянутого ремня. Разве что усыхание и укорачивание ремня имеет место, что в теории и на практике не реально. :D
Nikolas70
Сообщение Varnak » 15 апр 2021, 08:53
На этих хондах установлены цепи а не ремни, на сколько я знаю. и не забываем про систему Vtec, которая пока ещё не i, но есть. Самая главная проблема этих моторов - это распредвалы. Поскольку нет гидриков, то нужно через каждые 40 тыр регулировать клапана. На это многие забивают, - типа японская-же машина.. потом имеем выкрошенные кулачки и как следствие всё остальное.
Varnak
Сообщение TPV » 16 апр 2021, 02:28
Сними шкив распредвала и осмотри шпонку и посадочное место
TPV
Сообщение skipper » 16 апр 2021, 19:35
Varnak писал(а):На этих хондах установлены цепи а не ремни, на сколько я знаю. и не забываем про систему Vtec, которая пока ещё не i, но есть. Самая главная проблема этих моторов - это распредвалы. Поскольку нет гидриков, то нужно через каждые 40 тыр регулировать клапана. На это многие забивают, - типа японская-же машина.. потом имеем выкрошенные кулачки и как следствие всё остальное.
Двигатель в20в, ремень стоит , распредвалы целые, зазоры в норме, по метками всё ровно. Да и двигатель работает ровно, знать бы какие углы открытия выпуска у этих моторов :roll:
skipper
Сообщение skipper » 16 апр 2021, 19:37
Да и все перечисленные болячки это уже у следующего поколения, а эти моторы очень живучие.
skipper
Сейчас этот форум просматривают: Ageres и гости: 20
