Юрий писал(а):Я процитировал ваше сообщенни о том, что у вас ДПКВ вообще не при делах, т.е. он лишний на данном движке, если без него движок работает. Это нормально? И по поводу сигнала уже объяснил. Подумать,почитать,перепроверить,проанализировать ситуацию вы не хотите. Вам нужен готовый ответ.....Но это дорога в тупик.
логично предположить, что проблема в задающем диске, а вот как проверить... через отверстие ДПКВ много не увидишь, но попробовать стоит, не прилипло ли там чего магнитного?anton_v81 писал(а): тоже самое происходит с другим датчиком и с подменный ЭБУ. Провода проверил от дпкв до мозгов под нагрузкой, всё нормально. Чего то мысли у меня закончились
