Новая версия ПО 2.3
Новая версия ПО 2.3
Сообщение admin » 26 апр 2021, 00:02
ПО готово, можно скачивать в личном кабинете.
Исправлены ошибки которые появились в версии 2.2.
А так же:
Подкорректированы расчет электропитания, эффективности цилиндров и анализ зажигания.
Корректировка расчета бар графиков относительной компрессии в эффективности цилиндров.
В настройки добавлены настройки токовых клещей Hantek CC65 и СС650
Маркер нуля и синхронизации в режиме осциллографа теперь можно перемещать отдельно друг от друга, ранее они накладывались друг на друга.
Кнопка включения режима онлайн эффективности теперь находится ниже кнопки анализа и таким образом достаточно одного нажатия на нее для запуска онлайн эффективности.[/list]
При установки ПО из дистрибутива теперь автоматически устанавливаются драйвера.
(Просьба по этому пункту отписаться тех кто ставит первый раз или на чистый комп. Встали драйвера или нет. Если нет, то напишите мне про это и сообщите какой у вас виндовс.
Если драйвера на установились автоматом то как и ранее ставим их вручную.
Re: Новая версия ПО 2.3
Сообщение Павел1234 » 26 апр 2021, 00:22
Спасибо!
Павел1234
Сообщение Виталии » 26 апр 2021, 00:51
Спасибо!!
Виталии
Сообщение Varnak » 26 апр 2021, 03:18
Как то так.. :roll:
Varnak
Сообщение yunik » 26 апр 2021, 03:38
Varnak писал(а):Как то так.. :roll:
Что то у вас в низу, в окне написано - Приложение размер 0 байт.
Может стоит загрузить обновление заново.
Сообщение mixailz28 » 26 апр 2021, 03:44
Спасибо,все работает будем тестить!
mixailz28
Сообщение Nikolas70 » 26 апр 2021, 03:48
admin писал(а):Исправлены ошибки которые появились в ве
Не факт. Об отсутствующем файле я уже писал ранее.
Nikolas70
Сообщение Varnak » 26 апр 2021, 04:12
И действительно, хрень какая то с загрузкой. :!:
Varnak
Сообщение Varnak » 26 апр 2021, 04:15
Загрузилось как бы два файла, один экзешный, второй .part который необходимо переименовать в просто .exe и с него запустить.
Varnak
Сообщение Иван 34 » 26 апр 2021, 05:07
Огромное спасибо.
Иван 34
Сейчас этот форум просматривают: disel50, Google [Bot], obdmag и гости: 2
