Новая версия ПО 2.3
Re: Новая версия ПО 2.3
Сообщение yunik » 26 апр 2021, 05:31
Varnak писал(а):Загрузилось как бы два файла, один экзешный, второй .part который необходимо переименовать в просто .exe и с него запустить.
Не совсем понятно что за два файла вы загружаете и зачем один из них переименовывать.
Загрузить нужно один из двух файлов, это или - exe файл для замены его в папке с уже установленной программой. Или второй файл - это полный дистрибутив для полной переустановки программы. Не один из этих файлов переименовывать мне не приходилось.
И интересно какой тест вы выбираете при котором появляется сообщение что файл не найден.
Сообщение Р-Дизель » 26 апр 2021, 16:20
Обновился.
Про клещи Hantek в настройках ноже ни слова.
Р-Дизель
Сообщение admin » 26 апр 2021, 17:29
Если вы скачали просто exe файл то никаких настроек и не будет.
Надо качать и ставить весь дистрибутив.
Про отсутствующий файл с настройками дд20 для расчета компрессии - в дистибутиве нет таких настроек. У вас другие настройки и там просто нет такого файла.
По факту вы такую настройку можете сделать сами за 5 сек. Выберите любую настройку с дд20. Отключите канал синхронизации, поставьте длину развертки например секунд 5-10.
Нажмите кнопку - показывать значения под маркерами. На канале с ДД включите только max значение.
Сохраните как новую настройку.
Далее записали данные с авто и посмотрели высоту макс пика - она будет отображаться в окне с макс значением.
Сообщение Черкес » 26 апр 2021, 17:43
Огромное спасибо!
Работает как АКМ- красиво и быстро!!!
Черкес
Сообщение Р-Дизель » 26 апр 2021, 18:30
...........Надо качать и ставить весь дистрибутив.............
Старое все сносим,новое ставим ????
Р-Дизель
Сообщение admin » 26 апр 2021, 19:07
Зачем сносить, поставьте в другую папку.
Наверное надо будет сделать возможность переноса настроек...
Сообщение yunik » 26 апр 2021, 19:14
Р-Дизель писал(а):...........Надо качать и ставить весь дистрибутив.............
Всё сносим и делаем новую полную установку только в том случаи, когда не жалко удалить свои сделанные ранее настройки.
Если нет желания удалять свои настройки, при обновлении ограничиваемся только заменой файла diamag2.exe. Но в таком случаи новых настроек тестов которые появились в обновлении ПО 2.3 у вас не будет. Но их можно создать самостоятельно. Или добавить к своим настройкам "вручную" так сказать "поштучно", но их придётся так же "вручную" и прописать в списке тестов через команду - Редактирование.
Сообщение Serzho » 27 апр 2021, 05:02
Благодарю!
Serzho
Сообщение liros » 27 апр 2021, 16:55
Спасибо. Понемногу переношу свои настройки. Да и базу данных автомобилей.
liros
Сообщение Naeel » 27 апр 2021, 20:51
Появляется предупреждение, которое нельзя загасить - после Ок или закрытия окна выскакивает вновь
Приходится запускать Диспетчер задач, чтобы закрыть приложение
Naeel
