Датчик давления, помехи или что?..
Re: Датчик давления, помехи или что?..
Сообщение Pavel_Doctor » 29 июн 2021, 06:07
Юрий писал(а):
Pavel_Doctor писал(а):... Датчик давления стандартно подключен к УСБ разъёму на диамаге, тобишь на первом порту сидит. ...
А питание этого ДД должно быть какое?
Не ниже нижнего предела питания сейчас на ДД?
так так... кажется начинаю понимать... похоже порт нетбука не вытягивает по питанию осциллограф и датчик давления :roll: вот блин... а ведь и правда, нетбуком стареньким пользуюсь недавно до этого мощнее комп был
Pavel_Doctor
Сообщение Pavel_Doctor » 29 июн 2021, 06:10
Юрий писал(а):Посмотрите пристально на скрин: все помехи от ВВ отображаются на показаниях ДД. Это очевидно, об этом уже многократно ( писалось-спрашивалось на форуме).
Датчик синхры замените на какой другой. И проверьте показания . Опытным путём, так сказать ....
Благодарю за совет, затра с утра сразу же запопробывать надо будет. А синфазный фильтр спасет от этих помех?
Pavel_Doctor
Сообщение Юрий » 29 июн 2021, 06:23
Вы сначала убедитесь БЕЗ фильтров.
А потом будете " апгрейдить" ;)
Питание МТ проверьте, хватает ли?
Индивидуальные катушки такой " мути" не нагоняют. Только где модуль зажигания или катушка ВВ...
В общем, ищите .
Сообщение Pavel_Doctor » 29 июн 2021, 06:33
Благодарю еще раз. Завтра притащу еще один ноутбук и другой датчик вот все и прояснится))
Pavel_Doctor
Сообщение admin » 29 июн 2021, 09:04
Сперва заводим двигатель, затем включаем запись. У вас же автодиапазон включен. Зашкаливает сигнал 1го цилиндра.
Сообщение yunik » 29 июн 2021, 19:37
Pavel_Doctor писал(а):Благодарю еще раз. Завтра притащу еще один ноутбук и другой датчик вот все и прояснится))
Всё будет работать и с этим компьютером и датчиком.
Прислушайтесь к тому что вам пишет admin.
У вас при записи осциллограммы на 4-м канале был автоматически выбран самый чувствительный диапазон измерения, из за этого датчик синхронизации ловит наводки со всех цилиндров, уровень которых "зашкаливает" и это приводит к проявлению помех на сигнале ДД.
При записи осциллограммы придерживайтесь методике проведения тестов описанной в справке (помощь). Или отключите кнопку - разрешающую автоматический подбор диапазона измерения.
Сообщение Sergey3805 » 30 июн 2021, 06:26
Вот на канале ютуб обучающее видео по данному феномену...
https://www.youtube.com/watch?v=L7yIku3a3Pc
Sergey3805
Сообщение admin » 30 июн 2021, 08:57
В этом видео аналогочная проблема - неверно записан сигнал.
Сперва включаем двигатель, потом включаем запись!!! (если включен автодиапазон)
Сообщение Sergey3805 » 30 июн 2021, 16:27
Я и пытаюсь на это внимание обратить, люди же учатся по таким видео. Автор наверняка на форуме может прочтет.
Sergey3805
Сообщение Pavel_Doctor » 01 июл 2021, 03:32
Так прочитал ваши советы и рекомендации по поводу сначала завести потом запускать сьем а также проверил диапазон и проверил сначала зажигание и вуаля... Снялась нормальная осциллограмма)
На первом скрине получилась осциллограмма, сделанная по вашим советам
На втором осциллограмма, которая получилась если сначала сьем запустить, а потом заводить автомобиль (специально проверил)
Pavel_Doctor
